Текущее время: Пн авг 10, 2026 09:29
 Заголовок сообщения: -----Проблема с DDNS на DSL-G804V-----
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 08:46
Столкнулся со следующей проблемой:
от провайдера получаем динамический адрес на wan есть необходимость удаленного управления: ввели настройки в соотв раздел,
проработало около суток- после чего попытки стали тщетны
после физического подключения к DSL-G804V обнаружили что динамический адрес поменялся (что естественно) и настройки DDNS - без изменений, не понятно почему встроенный клиент обновления wan ip адреса не обновил его на сайте dyndns.org или я чего-то недонастроил?
 Заголовок сообщения: Re: -----Проблема с DDNS на DSL-G804V-----
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:55
вот выдержка из settings.icf работающего dyndns:
N DDns DDns
        A status 'true'
        A updatenow 'false'
        A updatestatus 'true'
        A ipinterface 'ipwan'
        A hostdomainname 'XXXXXX.dyndns.org'
        A wildcard 'true'
        A ddnsusername 'XXXXXX'
        A ddnspassword 'XXXXXX'
        A custom ''
        A serverindex '2'
        A refreshevery '25'
        A timeunit '2'
        A remainday '24'
        A remainhour '22'
        A remainminute '30'
сравните со своим, может поможет...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 13:02
и, еще. Письма вот такого, не получали?
Dear Valued Customer:
The hostname, XXXXX.dyndns.org, in account XXXXXX, has been blocked for
abuse. This action has been taken due to the receipt of multiple updates
originating from the same IP address.
Updates which result in no change to the host are abusive. Please take a
moment to review our Update Abuse Policy here:
http://www.dyndns.com/support/abuse.html
It is vital that you correct the problem which is resulting in these
repeated and unnecessary updates. Once you have corrected this problem, you
may request that the host be unblocked at the following URL:
https://www.dyndns.com/+dyndns/054026.dyndns.org
Please contact support@dyndns.com if you have questions, queries, or
comments regarding this issue.
Sincerely,
The DynDNS Team
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 20:51
получал следующее:
Your account abcde at DynDNS.com is due to expire in 5 days.
DynDNS expires accounts that have no activity during a 30 day period.
You can purchase an Account Upgrade to prevent your hosts from expiring every 30 days:
https://www.dyndns.com/+upgrades/add.html
Account Upgrades also give you more hosts, a higher abuse threshold, additional domain names, and telephone support and additional other special DynDNS.com features.
You'll find more info at:
http://www.dyndns.com/services/dns/dyndns/upgrades.html
If you wish to allow your account to expire, simply do nothing. We will not send you any future messages but we regret seeing you go. If you do have any parting comments, please let us know.
You can also use this link to prevent expiration:
https://www.dyndns.com/account/confirm/ ... Bab8SMqV1Q
Sincerely,
The DynDNS Team
Dynamic Network Services Inc.
но я так понял что они дают 5 дней на активацию аккаунта и потом его необходимо апгрейдить (обновлять) каждые 30 дней либо заплатить и не париться с обновлением
но все дело в том что во время этого 30 дневного периода и происходят непонятные вещи - т.е. ссылка работает , удаленно заходим , настраиваем , перегружаем и все модем получает от провайдера новый ip и ссылка не работает
и подскажи где посмотреть settings.icf ??
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 22:03
tools-system-Save Settings To Local Hard Drive
если не принципиально я бы рекомендовал no-ip.com, он у меня настроен с 2006 и ни разу не слетал, по тихому сам обновляется, никакого подтверждения и тд.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 09:55
спасибо
сегодня попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:27
да очень помог лог-файл настроек
была ошибочка вернее недописано в строке
.dyndns.org
короче имя в строке Host Name было введено без домена dyndns.org
вот наверное и есть причина всей проблемы
если день -два будет устойчиво работать то тему можно будет закрывать
ТолькоОдному дипер респект :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:51
zsdfgvcx писал(а):
если день -два
У меня уже год -два работает ;-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 23:25
На самом деле все оказалось намного прозаичнее:
перемудрил с переброской портов наружу
DDNS ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ и при моих начальных настройках
век живи-век учись
Всем спасибо
Тема закрыта
