Текущее время: Ср окт 28, 2026 22:03
 Заголовок сообщения: DI-704P помогите, плз с настройкой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 11:08
Ситуация такая- ADSL, DI704P, сеть, в сети машина, на машине WIN ME :)
на ней стоит программа банк-клиент, которая не хочет связываться с сервером на стороне банка. при зауске диагностики программа выдает следующую информацию:
Access to terminal server (VTAM)
Requesting access to the server at the following address:
XXXXX.XXXXXX.DK
Starts COM object 'HODLink'.
Locks 'HODLink'
Establishes a connection
Awaiting VTAM screen.
The HOD connection failed because of the following error:
'VTAM-adgang : No response from XXXXX's host'
The 'VTAM' test failed so it will not be possible to run a
'login' .
Problems with Online calls may occur because port 443 is
closed for outgoing traffic
Все настройки по умолчанию
Возможно ли что маршрутизатор не пускает наружу трафик по этому порту?
 Заголовок сообщения: Re: DI-704P помогите, плз с настройкой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 11:40
Модератор
Модератор
XXXXX.XXXXXX.DK
Locks 'HODLink'
'login' .
Так и есть ..клиент банкт не работает через маршрутизатор без дополнительных настроек. Попробуйте узнать какие он использует порты и открыть их.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 14:50
Собственно в этом и вопрос- открыты ли они по умолчанию или нет в базовых настройках и если нет, то как это делать?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 17:01
Модератор
Модератор
Заранее спасибо
По умолчанию они закрыты. Вам нужно узнать в поддержке клиент банка, какие им необходимы порты для работы.
А потом а firewall прописываете правила например allow bank WAN, 213.14.220.54 to LAN, IP 192.168.5.132 TCP, 443
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 01:38
Да вот, собственно это я и хотел понять, как подобное сотворить.
Машинка ревизии B ,через веб интерфейс сделать чего то нереально, сегодня обновил до 2.75b3, ничего нового не нашел. ПАМАЖИТЕ, люди добрые!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 09:46
ВЫ В БАНК ЗВОНИЛИ?
КАКИЕ ПОРТЫ ОТКРЫВАТЬ ВАМ СКАЗАЛИ?
БАНКОВ ПО РОССИИ СОТНИ.
И у каждого свой клиент. Свои порты. И, даже, свои протоколы поверх стандартных.
"Телепаты в отпуске" ©
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 09:50
Arkadi, Goblins Chief писал(а):
ВЫ В БАНК ЗВОНИЛИ?
"Телепаты в отпуске" ©[/quote]
я так понимаю что об этом порте речь и идет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 10:26
В сообщении , которое выдает программа, говориться, что МОЖЕТ БЫТЬ проблема в этом - закрыт порт 443. А, может, в другом.
Поэтому :
1. Настройте файрвол для открытия этого порта. Пример настроек - выше написал Виктор Колосов
2. Если это не помогло - выясните, какие порты еще использует программа.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 10:50
Поэтому :
Я все это понимаю, вы мне объясните, пожалуйста, _где в веб интерфейсе DI-704P_ существует возможность записать подобное правило: allow bank WAN, 213.14.220.54 to LAN, IP 192.168.5.132 TCP, 443???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 10:56
IP-PBX member
RTFM!!!
читайте мануалы!!!
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
