Текущее время: Ср авг 19, 2026 00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 07:37
Последний раз редактировалось YuriKr Вт окт 21, 2008 13:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 07:57
5erafim писал(а):
прощу прощения! я не правильно понял пост
Ну вот. У Вас на компьютере IP совершенно не такой, какого надо было бы ожидать. Либо такой адрес прописан явно в сетевом подключении, либо берется от какого-то другого DHCP-сервера (не от роутера), либо сам роутер перестроен на такой адрес.
Посмотрите, что прописано в свойствах TCP/IP на компьютере. (Сетевые подключения / свойства / протокол TCP/IP / свойства)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 17:47
YuriKr писал(а):
qwerk писал(а):
YuriKr писал(а):
qwerk писал(а):
Вот это мне как раз и надо. Что бы один порт был скозной.
Подскажите, кто знает как сделать. Буду очень благодарен.
Хм... Боюсь, я напутал. Кажется, такая возможность была на асусах с прошивкой "от Олега", а не на DIR-300 :( Тогда - либо маленький свитчик перед маршрутизатором, либо альтернативная прошивка...
На счет альтернативной прошивки. Какая версия? где найти?
Версия - 24, найти можно на www.dd-wrt.com .
Поставил эту прошивку, а вот где включается чтобы один порт был сквозной, найти не могу. Подскажите, как его настроить? Хотя бы где смотреть. И как это называется, что бы один порт был сквозной?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 17:55
Последний раз редактировалось YuriKr Вт окт 21, 2008 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 21:08
там все стоит на автомате, ничего не прописано
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 06:06
Тогда, похоже, в сети есть другой DHCP-сервер. Иначе непонятно, откуда такие адреса берутся. Или на маршрутизаторе кто-то поставил адреса вида 10.*.*.*
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 15:45
это как? :oops:
так чо мне делать?
может проще скажите все с самого начала
скажу как у меня все дело обстоит
интернет подрубается через сетувуху (промежуточного модема нет)
имееццо две сетевухи (в одну воткнута сама сеть)
сесли подрубать провайдеровский кабель через ван, а в первый воткнуть комп, то ничерта инет не пашет, а тем более тот адрес
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 16:05
5erafim писал(а):
это как? :oops:
так чо мне делать?
А поподробнее можно? В одной сетевухе - инет от провайдера, а в другой что?
И попробуйте по порядку:
- подключите к компу маршрутизатор в один из портов 1-4, а из другой сетевухи кабель вытащите, в wan маршрутизатора тоже можно пока ничего не втыкать;
- выставьте на той сетевухе, к которой подключен маршрутизатор, "получить адрес автоматически",
- попробуйте команду
ping 192.168.0.1
Если ответ будет - зайдите эксплорером на этот адрес и настраивайте коробку.
Если нет - введите команду
route print
и напишите, что выдано в ответ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 18:00
там все стоит автоматом
как я понял что перед тем ка кустить меня в инет сервак проверяет мой mac, а уж только потом дает доступ. так как мне сменить mac-адрес на роутере?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 18:08
Команда - не route ping , а route print
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 18:18
тупанул
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 18:46
Попробуйте ping 10.200.164.1
Если пройдет - попробуйте эксплорером зайти на этот адрес.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 21:18
пингуется нормально, но по адресу не заходит
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 21:25
прилепленная тема закрыта поэтому создал новую.
Проделал, указанные в прилепеленной теме, процедуры
Поскольку данная тема поднимается постоянно, попробую описать ее решение.
Для подключения и обмена информацией между компьютерами в домашней локальной сети необходимо выполнить следующие настройки на компьютерах:
- Предполагается, что DHCP-сервер на роутере включен и выдает правильные адреса устройствам в локальной сети, Интернет на домашних компьютерах работает; Либо адреса компьютеров правильно прописаны вручную.
- Прописать на компьютерах одинаковую рабочую группу, например, Home;
- Отключить на компьютерах брандмауэр Windows;
- Отключить дополнительно установленные файерволы;
- Отключить файерволы в установленных антивирусах;
- Открыть на доступ необходимые папки на компьютерах;
Следующие действия необходимо сделать даже если Вы (как и я) не переносите IE и пользуетесь другими браузерами а ля Опера, Мурзилка, Фаерфокс или какой-то еще.
- Открыть в свойствах Эксплорера закладку Безопасность и для Местной интрасети выставить Низкий уровень безопасности:
- В списке Надежных устройств прописываем диапазон DHCP-хостов:
- Выставляем Низкий уровень безопасности
- Сохраняем настройки
- Перегружаем компьютеры
Теперь в Сетевом окружении Вы увидите компьютеры в своей домашней сети и те папки и принтеры, которые Вы открыли на доступ.
роутер DIR-300 но думаю что дело не совсем в его настройках (но возможно ошибаюсь)
вопросы:
1. стационарный комп видит ноут( только компьютер а не сетевые папки) и при попытке зайти в ноут выдает ошибку что нет доступа.
2. ноут вообще невидит стационарный комп.
что делать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 23:55
и тишина.....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
