Текущее время: Пт сен 11, 2026 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 22:44
To Yazon5 и vsad
не работает!!!!!! Что то в инструкции не то.....
у меня рубится здесь:
transmission-remote -f /mnt/HD_a2/torrents
Как сделать вот это:
(c правами 777) ??????
Порт проброшен!
BW Илья
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 12:54
Господа, подскажите, пожалуйста.
Сейчас использую встроенный в 1.5 бт клиент. качает на полную, до 1,5мбс, согласно тарифа, а вот раздает очень скверно - редко когда до 200кбс поднимается. При этом на стационарном компе через мюторент отдача так же близка к тарифной в районе 1,2мбс. Вопрос - смена встроенного бт на сторонний это как-то изменит? На устройстве много ценной информации, так что методом тыка выяснять не хочется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 13:51
А я по вашему почему не хочу использовать встроенный? :) Тк он работает через ................ Кароче плохо работает.
BW Илья
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:16
Друзья, это форум или где??? Или я не задавал вопросов? Или не привильно формулировал??? Почему нельзя ответить то?
BW Илья
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 12:12
Handsaw писал(а):
To Yazon5 и vsad
Порт проброшен!
BW Илья
Что такое рубится? Ошибка, последовательность действий и тд
Вопрос сформулируйте нормально - без подросткового выпендрежа - это не форум телепатов
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 12:33
Handsaw писал(а):
Помогите!!! Не пойму, что я делаю не так!!!!!!? Всё делаю по бумажке, которую любезно предоставил Vsad и всё равно трансмишон ремот нот фаунд..........
Ввожу строку:
Получаю.........:
Помогите!!!!
BW Илья
В принципе всё было написано давным давно...... на предыдущей странице.
На голую коробулю только что отформатированную ставлю vsadовскую последовательность........ Дохожу до заветной строчки
Получаю:
transmission-remote: not found
Как назначить права на папку (чем не вопрос)? Я же не телепат и не знаю, как это сделать!
Более понятно, к своему сожалению, сформулировать не могу!
Дома есть скрин шот дос окна. Вечером выложу его.....
BW Илья
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 12:49
Handsaw писал(а):
Ввожу строку:
Получаю.........:
Помогите!!!!
BW Илья
Получаю:
BW Илья
выводы команд env и ls -la /ffp/bin/transmission-remote из под root покажите.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 20:24
А как это сделать? Я ещё тот линуксойд..... :(
BW Илья
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 01:24
Установил Transmission 1.34
при установке насторожило, что после команды
transmission-remote -f /mnt/HD_a2/download/torrents/
получаю ответ
No torrent specified! Please use the -t option first.
Unknown option: /mnt/HD_a2/download/torrents/
папка создана через ФТП
посмотрел - вроде бы папку надо задавать не ключом -f a ключем -w
дал команду
зашел в веб-интерфейс, посмотрел - папка стоит на корень
меняю через веб интерфейс, жму ОК пытаюсь качать - качает в корень
перегружаю ящик- настройки папки (и порта тоже) слетают
надо какие-то действия делать для сохранения настроек?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:15
Уважаемый Tchugunov,
A вы Трансмишон 134 ставили по этой инструкции:
http://forum.dsmg600.info/t2719-%5BREL% ... ssion.html
BW Илья
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 12:58
отчасти да
творческая переработка инструкции с указанного Вами форума и поста vsad со второй страницы этой темы
cd /mnt/HD_a2/
funpkg -i curl-7.18.1.tgz
funpkg -i php-5.2.6-3.tgz
funpkg -i uclibc-0.9.29-4.tgz
funpkg -i Transmission-1.34-ffp0.5.tgz
export TRANSMISSION_HOME=/mnt/HD_a2/.transmission
export CLUTCH_HOME=/ffp/share/transmission/web
mkdir -p /mnt/HD_a2/download/torrents
/ffp/start/transmission.sh start
chmod a+x /ffp/start/transmission.sh
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 21:49
Благодарю, Вас Tchugunov, за инструкцию, но...........
Два вопроса:
1) Почему это?
/ # transmission-remote -f /mnt/HD_a2/download/torrents
И у Вас качает, но в корень, а у меня не качает вовсе. Торрент уходит в паузу. Перезапускаешь и он опять уходит в паузу.........
и 2) Почему я не могу записать в эту папку по фтп
Volume_1/download/torrents/
уже скаченный файл........ Говорит нет прав. На коробке юзер с правами рут создан.
BW Илья
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 17:36
это не инструкция... это последовательность команд которая привела меня к нынешнему результату. в данный момент пытаюсь понять что же именно я недоделал или сделал не так
команду
я взял из поста vsad на второй странице форума...
у меня она выдает ровно то же что и у Вас
(я художник не местный, то есть линукс вижу второй раз в жизни)
итак... по моему разумению в этом месте должна быть команда, задающая папку для скачки
в таком случае там должен быть ключ -w
хотя он мне и не помог (все закачки идут в корень)
только что попробовал по фтп залить в папку download/torrents - у меня то же самое, нет доступа.
приеду домой - проверю, но пользователя root я на коробке не создавал, как-то по-особенному права для этой папки не менял
что меня еще смущает - это команда
если я правильно понимаю, это устанавливает переменную среды
для того чтобы папка .transmission в корне диска была рабочей для клиента ( в теме форума http://forum.dsmg600.info/t2719-%5BREL% ... ssion.html встречается упоминание что в этой папке может храниться конфиг settings.json)
такой папки нет
создать не могу
значение переменных среды после ребута сбрасывается
[/b]
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 20:36
Мне кажется, что надо дать папкам преславутый доступ 777... Я где то встречал, но не знаю как это сделать.......
Опять попробывал не качает никуда! :) Ни в корень ни ни в корень... Торрент уходит на паузу и не перезапускается! Там под ним написано:
Destination folder doesn't exist
Уже смешно... Нервно смешно! :)
BW Илья
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 20:53
BW Илья
Чегото смотрю на все эти мыкания с линуксом и думаю может ну его нафих установку transition. Хотя вроде собирался. Так уже гигов на 100 скачал фильмов, ну без проблем все работает в родном клиенте. Отдает только не очень. + скоро новая прошивка выходит.
