Текущее время: Чт сен 03, 2026 01:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 386 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 17:27
нало заставить их, чтобы пользовались своим чудо-хламом!!!
Я себе возьму АСУС и не буду париться...руки пока не дошли!
А за д линком ...
судебный иск...
дело принципа!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 11:26
потом отпиши о достигнутом
Какой колледж надо закончить, чтобы это всё понять?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 13:29
kkot86 писал(а):
Проблему с Аплоадом решил,пришлось создать соединение PPTP, вместо PTTP dual acsess, и вместо vpn.beeline.ua, прописал 10.0.0.1 - После чего скорость аплоада на тестах speedtest.net возросла до 10Мбит\с!
НО теперь Даунлоад - 1024Мбит\с!
Решил свою проблему таким же образом. Переключение с DualPPTP на обычный привело к нормальной работе аплоуда... Только теперь локалка не фурычит. Ну хоть инет теперь нормально.
Шо теперь делать с локалью? :?: :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 17:07
А Х\З я тут пытаюсь чтобы мне кто нить от д-линка ответил как настроить чтоб скачка-отдача были с нормальной скоростью!
DIR-615 (2.25RU),провайдер Beeline, Украина
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 20:47
Я уже третий день жду ответ от представителей d-link,
СКАЖИТЕ, КАКИЕ НАСТРОЙКИ ОТВЕЧАЮТ ЗА СКОРОСТЬ АПЛОАДА И ДАУНЛОАДА, ПОЧЕМУ МОЙ DIR-615 РЕЖЕТ СКОРОСТЬ КАНАЛА?
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 12:02
попробуйте поиграться настройками параметра QoS (в плане его отключить вовсе) и еще во вкладке файрвол попробуйте отключить SPI (чем черт не шутит)
 Заголовок сообщения: Скорость аплоуда
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 13:25
Провайдер корбина Москва !
В любой прошивке, если выставлять адрес сервера vpn.corbina.net
при тарифе 13 мбт скорость аплода 20-30 кбт !
Никаакие QoS не помогаю!
Пока что проблему решил лишь если выбираю НЕ dual access russia, а обычный PPtP и адрес провайдера прописываю руками IP адрес !!! ибо там только ip можно !!
Соответсвенно ДНС тоже можно руками, либо оно пропишет автоматом только первичный! Уж не знайю насколько это все правельно, но во всяком случае, заливать могу на полных 13 мбтах!
Однако, частенько бывает дисконект, на несколько сек, и потом снова автоматом коннектиться !!
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 16:32
если локалка не нужна то можно и так оставить, ничего в этом плохого нет, дуаллакцес и нужен только чтоб одновременно и локалка и интернет работали, а для локалки прописать вручную роутинг
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 19:55
Sergey Vasiliev
Вы так и не ответили по поводу возврата данного девайса и получения денег за него. У меня он еще на гарантии, хотя наверно это не важно. Ответьте пожалуйста на поставленный вопрос.
С уважением, arh@ngel.
Будь смел и обретешь огромную силу! (Гете)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 18:18
Sergey Vasiliev или кто нибудь из компании D-LINK, есть тут кто живой?
Я уже несколько раз спрашивал о том почему роутер режет канал при pptp dual accsess, и какие настройки настройки отвечают за скорость аплоада и даунлоада, роутер уже у меня неделю, а ответа от вас так и не дождался,мне уже надоели танцы с бубном вокруг роутера, если в не хотите помочь мне, а я тут с вопросами по настройке оборудования не один, я тогда отнесу в магазин обратно свой DIR-615, благо украинское законодательство предусматривает 14 дней для возвата оборудования для колдунов вуду, по специальности роутеры
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 21:51
kkot86
ты думаешь, один такой???
Тут нет НИ ОДНОГО человека, у кого работает эта ПОМОЙКА!
засунуть бы в одно место, кто этот хлам сделал!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 07:13
Я тут поимел те же грабли с DIR-615 в плане постоянной перезагрузки роутера при подключении по wifi (при кабельном подключении проблем не наблюдается). Русские прошивки не помогли, а помогла амуруканьская: http://support.dlink.com/products/revis ... Id=DIR-615 только нужно правильно выбрать тип ревизии. К сожалению протестировать остальные недочеты нет ни сил ни времени, может у кого-нибудь появятся силы...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 18:32
flexx не советую увлеваться его ковырянием, так как если сразу возникли проблемы в Wi-Fi лучше сразу его поменять, по крайней мере таких проблем из целой пачки всяких по моему тут еще не у кого небыло, либо Вы что то не так настроили, хотя куда уж проще то настроить вайфай нежели разбираться со всем остальным
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 01:35
купил себе WL-500W
и понял, что такое стабильность!
Продавайте или возвращайте хлам дир 615....
еще осталась проблеме в лице DWA 645, который конечно же барахлит)))
ничого куплю скоро другой....
со встроенной в ноуте Wi fi работает супер!
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 21:56
Здравствуйте.
На днях преобрел замечательный роутер Dir 615.
Достаточно быстро настроил интернет подключение, но столкнулся с проблемой маршрутизации. Роутер категорически отказываеться прописывать роуты.
Вопервых когда я ставлю WAN physical port пишет ошибку-
Route interface is invalid
Если изсенить интерфейс просто на WAN, при настроках:
Destination: IP:10.0.0.0
Netmask: 255.0.0.0
Gateway: 10.57.96.1
он ругаеться - Destination and Gateway should not reside on the same subnet 10.0.0.0
Без этого маршрута в локалу вобще при включенном нете не залесть.
Провайдер - корбина. Роуты здесь http://help.corbina.net/internet/local/routhow/
Вопрос к Sergey Vasiliev:
Вы написали о том, что протестировали данный гаджет в сетях корбины. Так у меня возник вопрос. Как же вы это сделали ? Как вы прописали маршруты, когда он пишет о такой ошибке ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
cron
