Текущее время: Пн сен 28, 2026 11:01
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:20
Привет, подскажите, какой маршрутизатор выбрать. Сейчас стоит DI-804HV, так то он ничего, но его скорость слабовата. Вот сейчас на Корбине 30 Мбит-где-то - он не вытягивает. На что бы его заменить, требуеться маршрутизатор со способностью обеспечить высокую скорость через VPN, а так же способность работать с большим колличеством соединений
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:27
Вас бы точно устроил DFL-210. Но, вероятно, дороговат.
Можете поискать в новой линейке DIR. Или у других производителей. Только обязательно, прежде чем купить, читайте форум и интересуйтесь у людей отзывами о работе устройства и выполнения нужных вам требований.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:44
Ну DFL-210 вроде ничего смотрится, только там в описании написано, что VPN всего 25 Мбит держит...
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 17:03
Я замерял недавно через iperf. Было 27 Мбит/с (L2TP+IPsec). У Корбины именно такое подключение?
DFL-210, DGS-1008D/GE, DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 17:17
PPTP/L2TP клиент на DFL-210 даст без шифрования около 60 МБит/с или более.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 17:21
На Корбине есть PPTP и L2TP ип динамический внешний. Сейчас у нас скорость примерно 30 Мбит в Питере анлим, потом будет еще выше. Т.е. надо сразу что-то помощнее ставить. И главное, чтоб много сессий держал свободно.
Хотел взять Asus RX3042H, но он то же какой-то слабенький. Смотрел модели топовые за 100 000р., но это пордон, уже жесть полная, легче компьютер сделать роутером.
В общем, что можно взять из не очень дорогого, но чтоб держал хотя бы 50 Мбит в обе стороны на VPN?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 17:32
Берите DFL-210. Не пожалеете. До 50-ти клиетнов, 12 000 соединений.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=54566
Можете разбежаться на DFL-800. Но, это, имхо, перебор. До 150-ти клиетнов, 25 000 соединений.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 17:50
Угу. Думаю, что 30 Мбит/с без шифрования точно потянет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 18:01
Можно вопрос один лаймерский. Когда речь идет о 60 МБит, то это значит что, например, максимум, можно качать на скорости 30 Мбит и раздавать на 30 Мбит, т.е. это суммарная скорость?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 18:12
Именно таких тестов не делал. Но думаю, в районе этого стоит ожидать. Если позволяет канал провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
