Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:43
 Заголовок сообщения: DIR-300 и соединение PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 09:50
Добрый день. Такой вопрос. У меня дома соединение с интернетом организовано провайдером через PPPoE соединение. Купил я вышеуказанный роутер, прописывал в настройках имя пользователя и пароль, также пытался прописать русское PPPoE в статусе все одно показывает Disconnected.... А хотелось чтобы роутер "держал" соединение с провайдером а я потом раздал и-нет на мои домашние комп и ноут.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 и соединение PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 10:34
по точнее настройки можешь указать, а то мы же не знаем, как у тебя организована PPPoE авторизация, есть ли привязка к МАС, требуется ли указывать в ручную WAN. Вот у меня WAN автоматически, а у знакомого WAN вручную, следовательно он выбирает пункт (PPPoE dual access)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 10:35
Не забудь прошить последней прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 10:38
Стандартная настройка PPPoE
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_53.php
и модем у вас в режиме Bridge?
Более подробно схему подключения опишите
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:05
Рассказываю. Привязки к мак-адресу нет точно, потому как на ноутбуке отдельно и на компе отдельно соединение происходит.
А модема у меня то и нету.
Подробнее.
Ну делаю соединение в сетевых подключениях типа PPPoE, ввожу токо пароль и логин, затем соединяется, соотвественно присваивается IP этому соединению и через него и-нет юзается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 14:39
Значит по инструкции настраивайте PPPoE (не Russia PPPoE).
На компьютерах в настройках сетевого адаптера указываете:
IP-адрес: 192.168.0.100 (и 0.101)
Маска: 255.255.255.0
Шлюз/DNS : 192.168.0.1
На компьютерах удалите PPPoE-соединение.
и обновите прошивку до 1.05.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/beta
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:17
Да только при PPPoE получается 2 соединения 1 соединение это когда ты подключаешь провод в компьютер, и тут либо автоматически, либо вручную по настройкам провайдера (последнее время у всех автоматически, так как управляемые свичи дают аренду DHCP), и 2 соединение это PPPoE , которое тоже происходит с получением DHCP аренды уже от сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:20
Зачем указывать, по умолчанию DHCP сервер роутера даст IP, тем самым покажет, что он (роутер) работает и не подвис
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:23
А прошивку возможно обновлять без соединения с и-нетом?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:29
Если она уже скачана - то это даже рекомендуется...
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 16:07
Ага - уже обновился - посмотрим как соединится теперь с сервером провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 18:13
В чем плюсы прошивки 1.05?
Стоит ли обновлять с 1.03?
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 21:59
вобщем соединяется роутер через рррое....токо вот инет не могу осилить.
адрес нотегу дал 192,168,0,5, шлюз 192,168,0,1 маска 255,255,255.
а вот днс - ? вобщем инета нет. тот днс который обределился роутеру я не пингую.....
