Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:48
 Заголовок сообщения: Доступ к LAN из WAN
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:58
Есть роутер DI-804HV
LAN - 192.168.0.0
В сети LAN стоят компы
192.168.0.2
192.168.0.3
Подключен WAN интерфейс из другой локалки 10.0.0.0/24
WAN - 10.0.0.2
Задача - Подключится из сети 10.0.0.0/24 в сеть LAN
т.е чтобы работало с компа 10.0.0.5
ping 192.168.0.2
ping 192.168.0.3
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к LAN из WAN
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 14:02
LAN - 192.168.0.0
192.168.0.2
192.168.0.3
WAN - 10.0.0.2
ping 192.168.0.2
ping 192.168.0.3
Чтобы ping проходил извне на компьютеры локальной сети по их внутренним адресам - этого не сделать. Но доступ к компьютеру извне по определенным портам можно организовать с помощью перенаправления портов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 14:05
проброс мне не нужен, т.к компов несколько.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 14:17
Тогда, боюсь, не получится :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 14:26
NAT не отключается. Значит, так просто напрямую не соединить. Можно купить еще один DI-804 и организовать между ними IPSec или соединение по PPTP. А лучше подарить кому-нибудь старый DI-804 и вместо него купить DFL-210. Тогда все получится.
Т.е. либо два DI-804, либо один DFL-210. Либо всех объединить в одну сетку через коммутатор.
Либо поднимаете на DI-804 PPTP сервер и нужные юзеры из 10-й сети подключаются как клиенты.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 14:58
Это тоже не вариант. Т.к таких ситуаций около 15.
А 15 таких маршрутизаторов это очнь очень дорого.
Есть ли альтернативные прошивки, которые отключат нат?
Подскажите какие-нибудь более реальные варианты без замены роутера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:30
Совсем непонятно что это значит. 15 разных пар сеток в разных местах?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:31
Последний раз редактировалось YuriKr Вт окт 21, 2008 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:37
Есть такая прошивка - см. dd-wrt.com
Там DI-804 не поддерживается
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices#D-Link
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:39
Да, точно. Мне показалось, что речь шла про DIR-300 :( :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 16:10
именно так. 15 сеток в разнх местах, точнее городах
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 08:54
А нельзя использовать тунель?
http://www.d-link.ru/technical/faq_vpn_5.php
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 09:28
Может и можно. Если использовать в качестве маршрутизатора какой-нибудь компьютер из 10-й сети.
Вообще можете отказаться от 804-х и любого доп оборудования и использовать какой-либо компьютер в качестве межсетевого маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 09:37
Да я бы срадостью отказаться от различных роутеров. Но дело в том что уже есть 30 роутеров, по 2 в каждом офисе (основной и резервный) Если их просто выбросить и поставить в каждый офис по дополнительному компьютору, да и желательно 2 для резервирования.
Я думаю предлогать это начальству опасно, т.к знаю с каким сопровождением мата я выйду из его кабинета :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:05
Не надо доп компьютера. просто используйте любой из имеющихся. Пусть он работает круглосуточно. Хотя использование железки надежнее и экономнее в плане потребления электроэнергии.
Вы, между прочим, так и не описали полностью чего хотите.
- Сколько компьютеров в каждой сети.
- Сколько из них будут общаться с другой сетью.
- Какая скорость обмена между сетями максимальная и какая устроит.
- расстояние между сетями.
- И зачем они вообще побиты на подсети и связаны через маршрутизаторы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
