Текущее время: Вс ноя 01, 2026 06:35
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 00:52
Камера стоит за роутером, если смотреть изнутри то всё хорошо, если из интернета, что через Monitor for IP surveillance, что через браузер то веб-интерфейс есть ( прокинул порт внешний 3200 на внутренний камеры 80 ) фото тоже мона видеть а не видео не звука нет !!!
Вопрос какие порты нужно прокинуть для просмотра видео ???!
Пробрасовал 554 и 1616 не помогло ( эти порты прога от длинка светит) не помогло .....
Зарание спасибо)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:36
попробуйте 5001-5003 и, на всякий случай, 5100
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 22:07
прокинул и не фига внутри локалки есть и видео и звук, снаружи не достучаться =(((
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 11:27
Надо прокинуть tcp 554
udp 5559
udp 5557
да и проверь , чтобы эти же порты были и в камере через вэб-интерфейс
это все на прошивке 103 -надо перешиться
сейчас вижу есть 104 - как вней не знаю, еще не пробовал
