Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:28
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 09:40
Есть задача подключить дальнее место в офисе к интернету (используется ADSL-доступ через DSL-2640U). У пользователя Win XP SP2 и карточка DWA-520 показывает уровень сигнала 20-30% и очень частные обрывы при доступе в Инет.
Купил точку доступа DWL-G700AP, чтобы она подключалась по wi-fi к DSL-2640U в режиме Repeater и через нее могли ходит в интернет одна станция по wi-fi, а вторая - по витой паре.
С прошивкой 2.12 от 26.03.07 режим Repeater пару раз заработало как надо, но после перезагрузки, все пропадало, почитав этот форум нашел, что есть глюк, когда режим Репитер сбрасывается в режим Точка доступа.
Скачал последнюю прошивку dwl-g700ap_v213b03(0330205058).bin, установил, появились новые фичи, в том числе поле для МАС-адреса точки доступа в режиме Репитер, но работать так и не захотело...
на страничке Статус, видно что сеть нашлась, шифрование определилось WPA2, MAC-адрес DSL-2640U виден в подключенных,
компы подключаются к точке доступа DWL-G700AP и по wi-fi, и по витой паре и могут IP-адрес точки доступа пинговать, но выхода в Интернет нет. Фильтрацию по МАС-адресу включал, настраивал, отключал... ни к чему не привело.
В чем может быть причина отказа точки доступа DWL-G700AP обслуживать подключенные компы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:23
Вообще режим репитера корректно отрабатывается на устройствах с одинаковым чипсетом.В оптимале репитер использовать на одинаковых моделях.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 12:57
Про одинаковый чипсет это я уже понял, а как определить какой чипсет в DSL-2640U и как по нему подобрать однотипную точку доступа?
И раз уже есть купленное оборудование: DSL-2640U и DWL-G700AP и на старой прошивке они видят друг друга до перезагрузки по питанию, значит есть возможность его запустить в совместную работу, только нужная прошивка с исправлением. Где еще можно взять промежуточные варианты (между v213b03 и 2.12 от 26.03.07 ) прошивок для DWL-G700AP ?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:15
Нет,промежуточных прошивок нет.Можете попробовать 2.30.Точек на идентичных чипсетах с 2640 у нас нет (там вроде броадком).
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 08:55
А может помочь перепрошивка DSL-2604?
Или все тут на грани экспериментов?
А есть где-то собранные рекомендации или протестированные схемы беспроводных сетей с различным оборудованием, которые точно гарантированно работают между собой в разных режимах?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 11:00
Скорее на уровне эксперимента - попробуйте просто без пароля проверить.Что касаемо данного случая,то схема примерно такая:модем-ЛАН-DWL-G700AP(Access Point) )))) (((( DWL-G700AP (Repeater) ))))(((( клиент
Или же вместо 700х Точки DWL-2100AP и режим WDS with AP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 13:22
У меня стоит связка DSL-2640U + DWL-2100AP в режиме репитера - вро работает. расстояние 1км.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 21:38
А можете написать какие у вас версии прошивок и h/w ADSL-модема и точки доступа? Чтобы точно знать что работает.
И если можно напишите какой режим вы выбрали на точке доступа.
Точка доступа работает как прозрачный мост? Я прав?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 22:42
Версии прошивок - ADSL модем версия прошивки RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b, точка доступа DWL-2100AP v.2.40eu в режиме репитера.
К этой точке доступа подключаются по wi-fi ещё клиенты.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 13:51
Спасибо за инфу. Подключение у вас выглядит так:
ADSL-модем --- wi-fi --- AP --- wi-fi --- ПК пользователей
Я прав?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 23:04
Да, плюс к АР подключен ещё компьютер по витой паре
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
