Текущее время: Чт июн 11, 2026 23:22
 Заголовок сообщения: DES-3828 dhcp-relay + isc-dhcpd
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 12:08
Здорова, Всем... народ выручайте - уже третий день бьюсь... не могу понять причины.
Проще выражаясь - не могу заставить работать ics-dhcpd с dhcp-relay.
схема подключения: FreeBSD+isc-dhcpd <> DES-3828 <> ноут
прошивка:
DES-3800:admin#sh sw
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version  : Build 4.50.B13
вланы:
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    : 2-26
Static ports    : 2-26
Current Tagged ports   : 26
Current Untagged ports : 2-25
Static Tagged ports    : 26
Static Untagged ports  : 2-25
Forbidden ports :
VID             : 2          VLAN Name     : vaqua
Member ports    : 1
Static ports    : 1
Current Untagged ports : 1
Static Untagged ports  : 1
Forbidden ports :
интерфейсы:
Interface Name : aqua
IP Address     : 172.16.1.1      (MANUAL)
Secondary      : FALSE
Subnet Mask    : 255.255.255.248
VLAN Name      : vaqua
Admin. State   : Enabled
Proxy ARP      : Disabled
Link Status    : Link UP
Member Ports   : 1
Interface Name : Lan_3
IP Address     : 192.168.3.1     (MANUAL)
Secondary      : TRUE
Subnet Mask    : 255.255.255.0
VLAN Name      : default
Member Ports   : 2-26
Interface Name : System
IP Address     : 192.168.250.1   (MANUAL)
Secondary      : FALSE
VLAN Name      : default
Member Ports   : 2-26
вкрации о подключении... фря сидит на 1 порту который входит в влан vaqua. в дефолтном влане находится системный интерфейс и ноутбук. ноутбук должен получить ИП адрес от фри, находясь в другом влане. на свитче включена опция:
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface     Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
System        172.16.1.2
FreeBSD:
IP: 172.16.1.2/29
isc-dhcpd-server: v. 3.0.7_2
конфиг дхцп:
option domain-name "freebsd_2";
option domain-name-servers 172.16.1.2;
use-host-decl-names on;
ddns-updates off;
deny unknown-clients;
authoritative ;
lease-file-name "/var/db/dhcpd/dhcpd.leases";
default-lease-time 86400;
max-lease-time 86400;
min-lease-time 86400;
ddns-update-style none;
log-facility local7;
shared-network mega_net {
subnet 192.168.250.0 netmask 255.255.255.0 {not authoritative; }
subnet 172.16.1.0 netmask 255.255.255.248 {
        option broadcast-address 172.16.1.7;
        option subnet-mask 255.255.255.248;
        option routers 172.16.1.2;
subnet 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 {
        option broadcast-address 192.168.3.255;
        option subnet-mask 255.255.255.0;
        option routers 192.168.3.1;
host lan_3_245 {
option host-name "lan_3_245";
hardware ethernet 00:11:5b:99:be:fc;
fixed-address 192.168.3.245; }
вроде все должно работать... но ничего не происходит. вот что говорит сниффер:
запрос от ноута на получение ИП:
0.0.0.0      255.255.255.255   DHCP   DHCP Discover - Transaction ID 0x4e5d2925
 Message type: Boot Request (1)
 Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
 Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
 Client MAC address: Elitegro_99:be:fc (00:11:5b:99:be:fc)
Свитч перехватывает и перенаправляет запрос на фрю:
172.16.1.1   172.16.1.2   DHCP   DHCP Discover - Transaction ID 0x4e5d2925
 Relay agent IP address: 192.168.250.1 (192.168.250.1)
фря отвечает:
172.16.1.2   192.168.250.1   DHCP   DHCP Offer    - Transaction ID 0x4e5d2925
 Message type: Boot Reply (2)
 Your (client) IP address: 192.168.3.245 (192.168.3.245)
 тут далее следуют настройки клиента...
и далее по идее должен свитч передать эти настройки компу... но ничего не происходит...
народ, помогите... скоро сойду с ума... где проблема?
пс на ноуте нет firewall и ему подобных прог.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 22:11
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 10:30
Спасибо. Перепрошился, все стало работать как надо. Но возник вопрос: когда появится релиз прошивки? Или хотябы changelog что сделали, и что хотите наворотить в ней... xD
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 10:37
Рад слышать! Пока точных сведений о дате нового релиза нет. Как только будут сообщу. Изменений будет много, но лучше подождать официального Changelog-а.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 22:53
Такая же проблема, только прошивка Build 4.50.B12. Можно мне исправленную выслать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:02
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 00:15
Спасибо, вроде работает (полностью проверю когда устанавливать буду, пока то что мне нужно работает - dhcp_relay и 802.1v)
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 00:17
Рад слышать! Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 07:56
Доброго времени суток!
Мне бы тоже очень хотелось получить эту прошивку.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 21:32
Я Вам почтой прошивку выслал, ответив на Ваше письмо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 00:55
Привет.
Не могли бы ВЫ и мне прошивку скинуть?!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 06:47
bolik666 писал(а):
Привет.
Спасибо!
запросите, пожалуйста, прошивку в соответствующей теме.
LiveComm
