Текущее время: Пт июн 05, 2026 02:20
 Заголовок сообщения: Dir 300 отваливается wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:29
Есть 6 wifi камер D-link DCS-900G. Поднято wifi на DIR-300. Периодически Dir-300 отваливает часть или все сразу камеры. Т.е. они перестают даже пинговаться. Ребут спасает, но это не выход. Подозреваю, что затыкается из-за слишком большого трафика с 6 камер. Что можно предпринять, чтобы не вылетал wifi? Можно ли установить дополнительную точку доступа? Какая тогда топология получится (dir-300 и точку кабелем соединять?). Как при наличии двух точек с одинаковой настройкой (или надо разные настройки?) камеры будут выбирать куда цепляться?
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300 отваливается wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:55
dir-300 и точку кабелем соединять, точку 2100 АР купите
SSID разный задаём, частоту и нормально работаем
Камеры разве не настраиваются на такие параметры как Channel и SSID ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:05
А одной точки для 6 камер недостаточно? Надо разделить по 3 камеры (на дир и на точку)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:17
То, что wifi на DIR-300 вылетает это говорит о перегрузе канала? вообще как можно посчитать предельные объемы или количество подключений по wifi?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:09
посмотрите уровень сигнала ото всех камер.
постарайтесь выравнять его.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 14:16
:shock: а поподробнее. Как выравнивать?
И что даст в итоге?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 10:26
Что касаемо 6ти камер на одну Точку доступа,то 900е не требуют слишком широкого канала и в принципе данного роутера достаточно.Но лучше всё таки распределить их по 2м точкам,подключив к роутеру ту же 2100 например.Посмотрите чтобы прошивки на устройствах были последними.Также посмотрите,чтобы канал,на котором работает Точка встроеная в роутер,не был загружен.
Что сейчас настроено на камерах и на роутере?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:49
Сейчас настроено WPA-PSK шифрование на роутере и камерах. Со всех камер постоянно пишется изображение. А Dir-300 стал совсем отваливаться, даже от локалки... :( Выключишь-включишь поработает немного, потом посмотришь - о5 лежит все... Уже достал DWL-2100AP. Будем так пробовать.
 Заголовок сообщения: Проблема!
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 00:57
Такая проблема
Значит маршрутизатор D-Link DIR-300 и адаптер D-Link PCI 802.11g DWA-510
Неможем создать сеть!В маршрутезаторе ничег оне трогал,воспользовался прилагающейся прогой,с ее помощью создал сеть "1" все!
На другом компе с адаптером мою сеть не видно!
Что еще нужно сделать!?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:38
Почитатйте
http://dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 00:32
Sergey Filonenko писал(а):
почитал.сделал как написано!
Принесли мне адаптер-у меня он увидел сеть и инет!
Обратно другу у него не видет сети и инета соответственно то же!Расстояние примерно метров 60 до него.
Маршрутизатор или адптер виноват?
