Текущее время: Пт июн 26, 2026 09:39
 Заголовок сообщения: dwl-g520m проблема
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 15:54
купил эту карточку для того чтобы соединяться с коммуникатором.в построении сети совсем не спец.купил её потому что она была в продаже только.теперь беда пришёл поставил и коммуникатор стал выходить в инет через вайфай.но чтото сделал либо поставил драйвер с фтп.длинк.теперь в инет коммуникатор в инет не идёт,утилита которая на диске,у которой уровень сигнала в трее показывает.может иногда перечёркиваться чёрным крестом.чтобы его убрать приходится удалять драйвер и эту утилиту,и ставить всё по новой.подскажите и что теперь делать?кстати ставить драйвер с диска нельзя просит теперь только с сайта
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 20:42
кстати это нормально что в родной утилите 2 шкалы уровня сигнала не активны(серые).это нормальное?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 09:19
если есть необходимость могу послать лог из программы mobilesniffer.прошу вас не молчите.куда мне теперь идти?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 18:14
хорошо.тихо сам с собой я веду беседу.дошло до того что утилита DWL-G520M Wireless 108G MIMO PCI Adapter\AIRPLUS.exe" стоит но не запускается,хотя виндоузкое соединение работает.но очень странно:с периодичностью в одну минуту отваливается и снова подключается.короче ничего не работает.спасибо за поддержку
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:26
Все это здесь обсуждалось, и не раз...
А чтобы работала утилита - нужно отключить ZWC (управление беспроводной сетью в Виндоуз), тогда утилита сама выскочит и подключится, если все правильно настроено.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 18:14
все мозги разбил на части,переставил винду не раз,убирал фаерволы и ставил.перечитал массу материала и перепробовал его.добился того что успеваю в интернет эксплорере загрузить страницу(не всегда)после этого жду пока отвалившееся соединение востановится и можно открыть следующую страницу.веселуха!кстати винду на коммуникаторе переставлял тоже.подскажите как отделить виновного это я криворук,комп,dwl-g520m или коммуникатор?
кстати если вы о галочке "использовать виндоуз для настройки сети" то я об этом знаююю.а что если без галочки утилита не пускается? вот ещё драйвер 1.0.0.28 смог вернуть только переставив винду,а то драйвер с фтп.длинк совсем алергию на меня выказывал
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:06
Попробуйте вообще использовать атеросовские драйвера.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 20:54
а можно узнать где их взять и как применить.буду благодарен
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 22:32
http://www.atheros.cz
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 08:00
AndreTM а на том сайте нет или я не вижу дров для чипа(посмотрел на плате AR5513-00.а ставить любые страшновато
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:41
Попробуйте посмотреть по этим ссылкам:
http://www.bestfilez.net/forums/lofiver ... 29890.html
www.station-drivers.com/page/atheros.htm
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 19:09
драйвера не смотрел больше.купил dsl-2600u.коммуникатор держит связь с 2600 на смерть без единого срыва!можно ли считать что dwl-g520m не исправен?кстати я эту 520 убрал из системника.а если не убирать?можно её протестировать на одном компьютере с дсл2600?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 18:18
и всё таки, что получится, если на одном системнике совместить дсл-2600у и двл-ж520м. Я не понимаю, их протестировать можно будет одна другой? Если можно то как примерно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 19:19
хочу рассказать как закончилась моя эпопея.в сервисном центре длинк признали с моей помощью карту не исправной и выдали мне новую,которая держит соединение с моим коммуникатором.
