Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 21:48
День добрый всем!
Есть железки DSL-2500U и DFL-210. Есть провайдер раздающий интернет через ppoe-подключение. IP-адреса получаемые динамические.
1. Хотелось бы привязать DFL-210 к DynDNS. Описания не нашел...как это сделать?
2. И как в настройках DFL-ки pptp-сервера указать внешний айпишник ( "IP-адрес сервера:" )... где параметр такой? В описании есть "wan_ip"- скажем это на физическом интерфейсе адрес и "ip_wan"- на виртуальном наверное..., но как его "определить" описания не нашел?
Со статикой все работает на ура!
Первый DFL-800 настроил три месяца назад. Работает как часы, без перезагрузок и видимых глюков. Порядка 30 "разных" клиентов.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 21:55
http://www.dlink.ru/technical/wizard/DF ... x8f31.html
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 22:13
Ага! Есть такое...как не увидел :D
Спасибо большое!
А по второму вопросу не подскажите?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 23:44
Конкретизирую второй вопрос:
Из мануала на сайте
Шаг 11: Настройте PPTP Server следующим образом:
* Name: pptp_server
* Inner IP address: lan_ip
* Tunnel Protocol: PPTP
* Outer Interface Filter: wan1
* Server IP: wan1_ip
Примечание: Если Ваша WAN настроена для DSL или DHCP, установите «any» в поле Outer Interface Filter и «ip_wan1» - в поле Server IP.
Если же Ваша сеть WAN настроена как Static, установите «wan» в поле Outer Interface Filter и «wan1_ip» -в поле Server IP.
«ip_wan1» где берется? как задается?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 08:20
Вам надо указывать тот объект, который у вас указывает на реальный IP РРРоЕ интерфейса.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 08:55
Это конечно понятно.
Но не понятно то, что это ip-адрес меняется...и как его связать или передать "какому то" объекту. Точнее я просто не вижу какой объект прикрутить к этому адресу, что бы его потом использовать. Я не нашел в описаниях такой процедуры. Поэтому не ясно как увязать нечто с указанием ip-адреса в настройках pptp-сервера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 09:07
Если у вас клиент имеет имя PPTP, то его IP адрес лежит в Address Book под именем PPTP_ip или ip_PPTP. Не пугайтесь, что значение 0.0.0.0. При установленном соединении там реальное значение. Хоть оно и не отображается. Что, имхо, нехорошо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 09:08
Ясен пень, он будет меняться! при подключении по PPPoE Вам провайдер динамические адреса выдает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 09:13
Вопрос был о том как динамический адрес передать pptp-серверу. Конкретнее, если можно. Может пример есть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 09:40
Прежде чем передать, его надо найти. Вы нашли в каком объекте у вас формируется динамический адрес?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 10:40
Нет. Не представляю где его искать этот объект... Настройка ppoe-соединения стандартная какая указана в описаниях.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:19
Я не знаю какие настройки формирует визард. Адрес должен быть в Address Book и иметь значение 0.0.0.0 и в имени должно быть ip.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:21
Например есть клиент "remoteuser", создать в адресбуке "ip_remoteuser" с 0.0.0.0 адресом? А потом "ip_remoteuser" выбрать в свойствах аутентификации пользователей?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:39
Нет. этот объект с адресом формируется автоматически при создании подключения. Его надо найти а не создать. Комментарии к нему должны быть похожи на
IP address received from PPPoE client "PPPoE".
Покажите содержимое вашей Address Book
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:45
ppoe-соединение я настраивал не через визард... Никаких ip_wan или ip_ppoe и др. ip_xxx нету, есть только wan_ip и wannet, ну и разумеется ip_lan и lannet
Может попробовать через визард ppoe натсроить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
