Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:37
 Заголовок сообщения: Ретранслятор wi-fi сигнала
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 19:12
Здравствуйте, подскажите как решить проблемку.
Имеется wi-fi покрытие которое не дотягивает до конечного пользователя, подскажите возможна ли установка дополнительного ретранслятора (не знаю как точно называется, точка доступа/повторитель) на пути следования сигнала для его передачи на большее расстояние?
- Подскажите как эти устройства называются и какие конкретные модели посоветуете?
- Настройки сложные на нем? (при условии что точка доступа открытая)
- Возможно ли настроить роутер D-link Dir-300 в качестве повторителя? что конкретно надо выставлять?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 20:11
Давайте от общих фраз перейдем к конкретике - какое оборудование уже есть, какая дальность до удаленной точки (если точек, то сколько), какие помехи на путии(если есть), их описаниеи т.п....
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 21:13
- уже есть D-Link Dir300, не знаю реально ли его использовать, если нет то что надо приобрести?
- точка доступа одна, без защиты(открытая), дальность около 20-30м но через перекрытия. На том месте куда планируется установка ретранслятора ноутбук ловил сигнал достаточно слабо, думаю ретранслятор почувствительнее будет, да и в случае чего антенну заменить можно, это не ноут. От ретранслятора до ПК коло 15м (~4 стен
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 21:52
iVasiliy писал(а):
... точка доступа одна, без защиты(открытая), дальность около 20-30м но через перекрытия...
Какая точка?
Какие стены? Картонные или железо-бетонные полмера толщиной?
Пишите подробно, почему надо из Вас это клещами вытаскивать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 22:39
Хммм, не понимаю зачем нужны такие подробности? если пару стен пробивает то и 4 пробьет)
Какая точка?
Что именно за точка не знаю, вроде D-Link, вообщем на работе у нас на одном этаже она установлена и она обеспечивает wi-fi доступ в интернет для посетителей различных забегаловок и ресторанов.
На нашем этаже (где работаем) сигнал уверенный только в одном месте, а рабочий ПК прилично дальше, вот и думаем установить необходимое оборудование для увеличения дальности. Ну может еще пару КПК, iPhonов подключать периодами будем.
- расстояние по прямой от точки до места установки оборудования порядка 20-30м (2меж этажных перекрытия 1 стена(бетон)), от предполагаемого места установки ретранслятора до ПК метров 15 (стены бетон обшитый гипсокартонном, не толстые, точно сказать не могу). На ПК предполагается установка Wi-Fi PCI карты, какой еще не определились. Витую пару не предлагать, т.к. нет возможности ее проложить. Ноутбук который ловил сигнал Acer 5720G.
- хотелось бы обойтись этим роутером, либо приобрести что то аналогичное, но не очень дорогое, если что, то можно и антенну заменить (или из банок сделать)).
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 22:52
iVasiliy писал(а):
Хммм, не понимаю зачем нужны такие подробности? если пару стен пробивает то и 4 пробьет...
Наивный...
1. Итак, попробую прикинуться экстрасенсом и рассказать Вашу задумку. Насколько я понимаю, имеется кафе, в котором раздают халявный интернет, и к которому хочется подключиться. Верно?
2. Для этих целей потребуется точка доступа, например, DWL-2100AP, которая должна быть настроена как беспроводной клиент. Кроме этого, потребуется какой-то роутер с WiFi, например, DIR-300, про котрый уже упоминалось что он в наличии, в WAN-порт которого будет включена DWL-2100AP, а встроенная в DIR-300 точка доступа должна быть настроена на раздачу сигнала беспроводным клиентам.
Насколько я понимаю - вот так.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 23:00
1. все верно. По выше написанному и подразумевался халявный интернет.
2. как я понял сама точка доступа DWL-2100AP может только принимать сигнал, а передает по Ethernet, а существуют модели передающие по WI-FI?
Или дешевле и логичнее вариант с роутер + точка доступа? (просто роутер DIR300 пока что на временное использование имеется)
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 23:29
1. Ну так а что шифроваться-то?
2. Вам на несколько пользователей это раздать надо. Так что по-любому РОУТЕР нужен.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 23:31
а если на одного (ПК) точка доступа справиться?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 23:37
да, если стены пробьет. Тут роутер нужен для того, чтобы распределить Интернет на НЕСКОЛЬКО компов.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 14:53
Добрый день! Суть моей проблемы почти идентична топикстартера.
Дано:
Два частных дома в прямой видимости. В одном доме стоит Wi-Fi роутер, сеть без шифрования, модель роутера не известна. Во втором доме есть ноут который нормально ловит этот сигнал только "с подоконника".
Грубо говоря сигнал есть только в одном месте дома.
Задача этот сигнал усилить. В иделе на весь дом, или хотя бы на весь этаж.
Точка в режиме репитера, как я понял, отпадает из-за необходимости знать мас точки-сервера.
Можно ли заставить работать DAP-1360 в этой конфигурации, или только как написали топик-стратеру точка-клиент и роутер на внут. сеть?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 19:31
Репитер не отпадает, но поскольку "знать MAC точки-сервера"... х-м-м... вы вообще по поводу беспроводных сетей НИЧЕГО не знаете?
Тогда делайте, как советуют (клиент+роутер), поскольку это гарантирует хотя бы установление беспроводного канала.
Хотя и DAP-1360 может заработать (WISP в неё всё же есть), но ЭТО надо пробовать на практике...
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 20:59
Не понял что смутило :oops: Фраза "точка-сервер"? :)
Я просто ни разу не сталкивался с репитерами. Нет опыта настройки. В описаниях на сайтах все очень непонятно написано.
Этот тест обойдется почти 150 долларов.
Этот тест дешевле :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 21:57
Во-во... "Точка-сервер", вообще-то, называется "базовой станцией", BS.
Поскольку вам надо и принимать сигнал, и раздавать его, то репитер (или WISP, к примеру) возможен. НО! Совместимость оборудования здесь играет не последнюю роль (а вы же говорите - "модель роутера неизвестна" - это на BS, как я понимаю). Плюс принимать и раздавать одновременно - это хуже, чем отдельно принимать, а отдельно (и как вам надо) - раздавать.
Так что дешевле - не значит лучше... но это и так все знают.
Что касается сумм - есть фирмы, позволяющие подбирать оборудование, кроме того, никто вам не запрещает вернуть неподошедшее для ваших условий оборудование - хоть точку на 5ГГц тестируйте, а потом говорите, что диапазон не тот :)
Да и вообще, WiFi никогда дешевым не бывает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 20:19
Ситуация примерно та же. Есть сигнал wifi с WEP который хорошо ловится только на балконе. Есть роутер dir320.
1 возможно ли использовать роутер как ретранслятор сигнала ?
2 возможно ли использовать WLAN интерфейс как WAN и раздавать через LAN ?
3 Если приобрести точку доступа возможно ли сигнал который она будет принимать передать затем через ethernet на порт роутера WAN чтобы затем раздать?
