Текущее время: Пн авг 10, 2026 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 2 вопроса по D-Link DNS-313
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 00:34
Купил сабж.
Появилось 2 вопроса:
1. ПО на диске в процессе обнаружения диска выдает: Click’n Connect can not initialise your device…… Предлагает проверить подключение. (диск Samsung HD160JJ – SATA2, 160 Гб). Через USB в режиме DAS диск виден и прекрасно работает.
2. Хотел перезагрузить, нажимал на reset, но ничего при этом не происходило вне зависимости от длительности нажатия. В том, что я действительно нажимал эту кнопку, сомнений у меня нет. Нажатие отчетливо ощущалось.
Что можете посоветовать для решения данных вопросов?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:38
Коробочка не со всеми дисками работает. Как вариант либо поменять HDD либо поставить туда Линукс через USB подключение.
Reset нужно держать нажатым при включении коробочки некоторое время пока лампочка не загорится зеленым ( см мануал ).
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 16:02
Диск только что поменял. на WD 500 Gb (эта модель присутствует в Compatibility List). Никакого результата.
А как можно поставить туда линукс? Последовательность действий какая?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 17:34
http://forum.dsmg600.info/t3007-native- ... eady..html
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 18:21
Все это интересно, но не понятно. По-русски нигде не нашел. Да и по-английски бы понял, если бы "виндосовским" языком было. А так...
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 19:26
Хотя нет. Вот тут на форуме добрый человек пишет об этом. Попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:16
Дело в том, что у DNS-313 с некоторыми дисками, в чстности Seagate, не совместимость на аппаратном уровне. Мне так кажется. И никакие пляски с бубном или хождения с кадилом вокруг этого девайса не помогают. Да, по USB он работает но не более. В частности был опыт общения с Сигейтом на 200Гб и Хитачи 160Гб и 250Гб соответственно. Хитачи работает в лет, Сигейт упирается рогом. При этом девайс виснет намертво и никакие ресеты не помогают. Только выключение питания из розетки. Если диск стыкуется с DNS-313, то и ресет работает, и сеть нормально работает.... В чем проблемма - не понятно. Но явно не на программном уровне. На проблемный диск Линукс не всегда ставиться. То же не понятно, по какому принципу на одни диски он ставится, а на другие нет. Посему - подбирать диски к DNS-313 надо так же как туалетную бумагу к одному, знаменитому, месту.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:44
На Seagate 640Гб Barracud 11 серии Линукс ставится - прошивка нет. Значит проблема на программной уровне. - точнее на кривой адаптации линукса инженерами Dlinkа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 14:56
У меня есть диск из Compatibility List - WD5000AAKS. С ним-то он точно должен работать:
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=ftp%3A%2F%2Fftp.dlink.pl%2Fdns%2Fdns-313%2Fdocumentation%2FDNS-313_doc_en_Harddrive-compatibility-list_20080104.pdf&ei=TnH8SPz2BJSS7QWF5Mwz&usg=AFQjCNGYVXHgRkkxsl1Rdh5jjPq9rQ19Xg&sig2=1Yz_kVoWDCpzPi8vXzEGWg[/url]
 Заголовок сообщения: Re: 2 вопроса по D-Link DNS-313
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 16:06
puz писал(а):
Купил сабж.
отключите всё защитное ПО на ПК (антивирусы, фаерволы, контент сканеры и тд) и попробуйте ещё раз
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 20:44
Я, наверное, поторопился купить DNS-313.
У меня диск Samsung HDD 1 TB HD103UJ. В Compatibility List его нет.
К сожалению, DNS-313 никто не видит.
При подключении DNS-313 с этим диском по USB компьютер даже не показывает, что появилось новое устройство (на DNS-313 при этом загорается верхний голубой светодиод).
При подключении по Ethernet компьютер получает адрес 169.254.79.79, но на DNS-313 не загорается ни один светодиод, и Easy Search Utility не определяет.
При нажатии RESET и включении питания ждал несколько минут, но зелёный светодиод не зажёгся.
А может дело не в диске?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 21:39
Скорее здесь дело в кривом загрузчике. Так как повторю, попытка установки линукса на диск Seagate 200Gb ST3200822AS не привела ни к чему. Диск отказался работать как с родной прошивкой, так и с линуксом. При этом было такое ощущение, что загрузка начиналась (был слышен шелест головок и мигала лампочка активности диска) потом все затихало и после этого ни ресет, ни нажатие кнопки выключения ни к чему не приводило. Единственное, что могло привести в чувство девайс - это выключение и повторное включение его в розетку. При этом, для чистоты эксперимента, был взят другой диск на 250 ГБ Хитачи и проделаны все те же шаги по установке линукса что и с сегейтом. На диске 250 ГБ линукс заработал сразу. На этом же диске сразу заработала и родная прошивка. Из этого следует что, имхо, диск для DNS-313 можно покупать только после проверки методом установки его в DNS-313 и наблюдая его беспроблемную работу в этом девайсе. А линукс здесь совсем не панацея от кривой работы 313-го.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 23:25
В случае установки полноценного линукса там идет логгирование - логи смотрели ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:17
Логи не смотрел, т.к. в случае установки полноценного линукса на 200 ГБ Seagate до окончания загрузки дело так и не дошло. DNS-313 просто зависал. Можно наверное было потом снова подключить этот винчестер к компьютеру с линуксом и посмотреть, что там в логи писалось, но я этого не делал. Можно так же подключить (точнее подпаять) к плате DNS-313 консольный кабель и посмотреть весь процесс - но это влечет потерю гарантии. Если кто то захочет это проделать вот здесь: http://forum.dsmg600.info/viewtopic.php ... 446#p14446 показано как.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 10:27
в общем, интересная штука получилась. как я и говорил, на стационарном компе не удалось обнаружить диск через прогу на диске. подключил 313 к нетбуку EEE PC и случилось чудо - установка пошла, все заработало. отформатировал, затем подключил к роутеру и он обнаружился в сети через DHCP. сейчас пока все хорошо. осталось загадкой, почему он не был виден моим десктопом, причем ни вистой, ни XP. хоть настройки сети и на нетбуке и на десктопе одинаковые, в смысле - IP выдается автоматом. каспера и там и там выключал.
