Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:40
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 21:22
Всем привет! Помогите, пожалуйста, задачку решить.
Дано:
DIR-300, обычная сетевая карта
Городская локальная сеть с такими настройками:
статический локальный IP 192.168.43.126
шлюз 192.168.43.1 (маска соответственно 255.255.255.0)
DNS: 77.244.45.1
Соединение с инетом прямо с компа устанавливается коммутируемым VPN-соединением с такими параметрами:
впн-сервер 77.244.44.58
логин: xxxxxx
пароль: ******
Протокол проверки пароля MS-CHAP v2
Таблица маршрутов:
route add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.43.1 -p
route add 77.244.45.128 mask 255.255.255.128 192.168.43.1 -p
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.43.1 -p
route add 194.143.148.0 mask 255.255.254.0 192.168.43.1 -p
route add 62.64.110.0 mask 255.255.254.0 192.168.43.1 -p
route add 77.120.128.0 mask 255.255.128.0 192.168.43.1 -p
route add 79.171.120.0 mask 255.255.248.0 192.168.43.1 -p
Задача:
Заставить роутер самостоятельно поднимать коннект. Значок Connected светится только при настройке "Static IP", но все равно ничего не открывается. Вышеуказанные маршруты прописал в роутере.
При настройке Russian PPTP или Russian PPPoE дальше шлюза 192.168.43.1 пинги не идут.
Выглядят введенные настройки так:
Что я делаю неправильно?
Прошивка dir300_v1.04_87mf.bin
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 09:21
Вот и у меня проблема... есть Корбина с VPN и данное устройство... как их заставать работать друг с другом... пока не понимаю...
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 10:07
Поставил Russian PPTP
Прописал логин и пароль карбины...
А также адрес сервера vpn.corbina.net - все заработало...
Можно еще поставить галку Always Connect
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 10:28
А если поставить l2TP то и скорость не будет резаться канала... с предыдущими настройками резалась с 2.5мб до 1.0 мб... а сейчас все ок...
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 10:50
Заработало. Правда только на прошивке 1.05 beta.
Но, может быть, работало бы и на старой.
Если кому поможет, вот настройки:
и результат (vpn-сервер присвоил другой айпи и шлюз после подключения):
P.S. Русский лангпак уже с безнадеги поставил, не ругайтесь :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 10:55
Решил не создавать новых тем и написать в этой.
У меня такая же проблема, но у меня DI-704UP и у него нет русского PPTP, только европейский и видимо по этому у меня не работает. Ктонибудь знает как можно настроить vpn без русского PPTP, и в чем вообще различие между европейским и русским?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 12:37
прошивка V1.03b05 решает проблему. Извините за беспокойство
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
