Текущее время: Сб май 16, 2026 18:21
 Заголовок сообщения: немогу разобраться в D-Link DSL 2540U
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 15:39
Вот такая проблемка купил себе роутер D-Link DSL 2540U
Воткнул 3 компа настроил как bridge так как мне не обезательно входить одновременнов интернет. Проблема в том что я хочу что бы два компа могли заходить в интернет а третий не мог и мог пользоваться только сетью.
 Заголовок сообщения: Re: немогу разобраться в D-Link DSL 2540U
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 19:54
Acorp ADSL LAN422
D-Link DSL 2540U ни в коем случае! Это баян с 4-мя LAN разъёмами.
сам лоханулся когда купил, Покупать нужно именно Acorp ADSL LAN422, настраиваем шейпер и канал делится честно поровну между 2, 3 или 4 пользователями. Задача решена.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 08:38
Toolz писал(а):
Acorp ADSL LAN422
Втом то и дело что мне не надо делить не чего я вхожу в инет не так часто и не паралельно с другим компом. мне просто нужно заперетить третему компу в инет заходить и всё. а впрочем меня этот модем устраевает.
мне нужно так что бы все три компа видели друг друга в сети. а в инет могли заходить только первые два компа а третий не мог вот и всё.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 09:50
nix1985 писал(а):
настроил как bridge .................. Проблема в том что я хочу что бы два компа могли заходить в интернет а третий не мог и мог пользоваться только сетью.
В режиме bridge можно закрыть доступ только по IP. Если товарищи на 3-м компе все честные, то это поможет. Если нет , то могут быть экцессы - например зададут себе "разрешенный" IP и все... Правда если они честные. то вообще нет проблемы - не ставь им PPPoE и все.
Зачем что-то запрещать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:08
как понять не ставить PPPoE?????
У меня же не как PPPoE настроено а как bridge.
и как запрет поставить я не знаю.
а товарисч один. у меня два компа дома один нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 09:46
nix1985 писал(а):
...настроил как bridge так как мне не обезательно входить одновременнов интернет. Проблема в том что я хочу что бы два компа могли заходить в интернет...
Противоречие.
1. Если через ADSL-роутер в одно и то же время в интернет выходят более одного компьютера, то режим моста (Bridge) не подойдет. Потребуется режим маршрутизатора (PPPoE, MER или IPoA, в зависимости от настроек Вашего провайдера).
Примеры настроек модемов в режиме маршрутизатора для различных провайдеров можно найти на этой странице http://dlink.ru/technical/expl_.php
2. После того как настройка будет выполнена, необходимо настроить функцию IP Filters. Данная функция позволит выходить во внешнюю сеть только двум IP-адресам, остальные же будут блокированы (внутренняя сеть при этом будет доступна).
Пример настройки фильтров Вы найдете на этой странице:
Для DSL-2540U: http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_133.php
Для DSL-2540U/BRU/C или BRU/D: http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_133.php
3. Убедитесь что на модеме установлена последняя версия прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 14:24
PPPoE нужно только чтобы в Интернет ходить. Три компа втыкнутые в свитч(а модем 2540 - это свитч + ADSL модем) при нормальной настройке будут друг друга видеть без всякого PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 19:20
Alexander Gorelik писал(а):
Противоречие.
Я знаю что в рижиме bridge может входить в инет только один комп.
мне именно так и надо. Я часто в инете не сижу и входит в инет то один комп то другой одновременно два компа не заходят в инет поэтому режим bridge подходит.
И в режиме bridge мне нужно огранчить доступ ко внешней сети компу под номером 3.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
