Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:28
 Заголовок сообщения: DFL-800 и quake 3
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 21:16
Подскажите как настроить порт форвардинг на DFL-800. Пробовал по документации - там правда для FTP- сделал подобие, изменив протокол и порты (тоже перебрал все что можно). Не получается блокирует всё входящее. Делал all_udp, all_tcpudp, вводил свой сервис - ничего. Кто-нибудь знает как настроить правильно? Нужно открыть порты UDP с 41100 - по 41200 и 27960. Прошивка 2.20.02.12-7175.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 11:29
Покажите все правила и вкладку sat
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 04:06
У меня значит следующие настройки:
wan_ip = 10.43.128.38
wannet = 10.43.128.0/24
wan_br = 83.100.200.22
wan_qw = 10.43.128.1
lan_ip = 192.168.1.1
lannet = 192.168.0/24
стоит содинение с провайдером по PPPOE.
wan1 - соединение PPPOE.
Правила:
1. ping_fw =allow -lan -lannet -core -lan_ip -ping_inbound
2. UDP_map =SAT-any -all-nets -wan1 -wan1_ip -all_udp
3. allow_udp =NAT -any -all-nets -wan1 -wan1_ip -all_udp
Потом папка "lan_to_wan":
4.Drop_smb_all = Drop -lan -lannet -wan1 -all-nets -smb-all
5.allow_ping-outbound =NAT -lan -lannet -wan1 -all-nets- ping-outbound
6.allow_ftp-passthrough=NAT-lan-lannet-wan1-all-nets-ftp-passthrough
7.allow_standart = NAT-lan-lannets-wan1-all-nets-all-tcpudp
В правиле 2 на закладке SAT:
Перевести - IP адрес источника.
Новый адрес - wan1_br
Новый порт - ничего нет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 06:51
Разные сети. Полагаю, просто опечатка.
Почитайте http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076 и сделайте сервис именно для ваших портов. Лишнего захватывать ни к чему. Но сервисы можете сделать TCP/UDP.
Новый адрес должен быть в локальной сети на компьютере, который вы хотите опубликовать в инете.
И последнее. Если речь о Quake сервере, то тут была подобная тема. Его сервер видели по IP. Но сервер как-то не дружил с другим сервером или каталогом. Не знаю, что именно, т.к. не в теме.
Короче, в этом плане у него вроде так и не получилось.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 17:40
1. Да опечатка:))
2. Почитал - не помогло.
3. Да мне как раз сервер надо поставить, но ничего не помогло, к сожалению. Может этот аппарат не подходит под это? Хотя настроек очень много. Такое работает на более простых аппаратах. Но правда там есть не порт-форвардинг, а виртуальный сервер - это не не одно и тоже? Говорят что вроде как все равно - что одно, что другое.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 18:17
Вот так я делал для ФТП-сервера через DFL-210. Для DFL-800 все аналогично.
Вам нужно определить порты и прокинуть их в правилах.
viewtopic.php?t=61198&highlight=FTP
Еще почитайте вот это: viewtopic.php?p=343303&highlight=#343303
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 18:38
2-е правило должно быть Allow. С NAT тоже работает большинство приложений, но он для особых случаев.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 00:29
Юр, а почему wan1 ? Думаю, там core должен быть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 05:30
Согласен. Пропустил. :)
Получается, должно быть
2. UDP_map =SAT wan1 -all-nets -core -wan1_ip -quake_service
3. allow_udp =Allow wan1 -all-nets -core -wan1_ip -quake_service
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 00:33
Доброе время суток!
Не смог найти "подобной темы", упомянутой выше YuriAM.
Но, очень правильный и актуальный вопрос помянут судя по всему в этой "подобной теме" - очень интересует:
"сервер как-то не дружил с другим сервером или каталогом"
- Может уже кому-нибудь удалось таки подружить :mrgreen: собственный сервер Кваки3/ОпенАрены (подключенный в интернет через ДФЛ) и мастер-сервер, например: dpmaster.deathmask.net по юдп-порту 27950 ?
Проблема в том, что похоже ДФЛ как-то не правильно открывает доступ для упомянутого игрового сервера в интернет к мастер-серверам, поэтому на этих мастер-серверах не появляется соотв. записи игровых серверов, откуда эти записи затягиваются клиентскими частями пользователей игры. - И соотв., пользователи не могут подключиться к такому игровому серверу. Эта проблема подробно описана, например, по ссылке.
Соответственно игровой сервер работает и к нему можно подключиться из интернета по ИП, поэтому эта сторона вопроса здесь не рассматривается. А вопрос в том, что игровой сервер не может передать свои реквизиты на мастер сервера по ЮДП-порту 27950.
Настраиваю обсуждаемый выход с игрового сервера на мастер-сервер стандартно: НАТ лан:игровой_сервак ван1:мастер-сервер порт:27950
C юникс-сервера, на котором крутится игра, по телнету получаю следующую картину:
telnet> open  dpmaster.deathmask.net 27950
Trying 107.161.23.68...
Trying 2604:180:f1::de...
telnet: Unable to connect to remote host: Network is unreachable
ДФЛ-210/ДФЛ-800
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 и quake 3
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 16:13
Ну... мне в глаза бросается тот факт, что правило прописано из lan-в-wan, а стучимся мы на dfl из wan-а.
По идее, dfl дропает соединение, потому что правила нет. Разрешающее правило из lan-в-wan не означает, что в обратную сторону оно будет работать тоже. Нужно входящее обратное правило, позволяющее получать пакеты из wan по 27950. Игра то не по 27950 порту коннекты принимает скорее всего, это только порт-браузер.
Всё сугубо имхо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 17:35
Всё верно, с подключением к серверу Арены("Кваки") проблем нет и из локалки и из интернета. - Порт 27960 (для входящих соединений), который слушает сервер, успешно опубликован через ДФЛ в интернет (с помощью двух стандартных правил публикации НАТ/САТ) и по внешнему ИП можно подключаться к серверу Арены - я про это в третьем абзаце описал.
Проблема именно в исходящем подключении сервера Арены к "мастер-серверу", на который сервера Арены стучатся по порту 27950, чтобы сообщить о своём существовании, и в обсуждаемом случае этого не происходит :(
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 20:15
Ну так и?
Порт 27960 опубликован, коннекты идут.
Порт 27950 для Арены, в правиле прописаны исходящие подключения в wan, а не входящие из wan. Если нет правила для подключения, то конечно арена не сможет отображать. Если конннект инициализирует арена, правило
не работает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 23:56
SLY_rus писал(а):
Ну так и?
не работает.
Сервер Арены находится в локалке, а мастер-сервер за ваном "в интернете". И по моим представлениям, Арена должна отправлять свои данные на мастер-сервер на порт 27950 из локалки в ван1. - Не вижу где здесь нарушена логика.
Причин же, почему этот сервер Арены не может связаться с мастер-сервером действительно может быть много, и одна из них - это неправильный способ НАТа для некого специфичного протокола, по которому идёт соединение серверов Арены с мастер-сервером. По крайней мере подобные сложности мне известны для фтп-серверов за маршрутизаторами. - Может здесь похожий случай. Хотя у меня есть несколько версий, не связанных с ДФЛ-ем, а например с конфигами самого сервера Арены или ещё с какими-то нюансами, о которых я пока не знаю. Но, хотелось бы отбросить хотя бы версию, в которой проблема с настройкой ДФЛ.
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2020 17:56
Логика нарушена здесь в том, что мы не являемся разработчиками кваки3, и понятия не имеем, как на самом деле работает клиент-сервер. И я не понимаю, почему так сложно сделать правило wan-lan для 27950, что Вы так яростно защищаете позицию "его не должно быть и точка".
Может быть арена отправляет запрос на мастер-сервер, коннект поднимается, он уходит, коннект закрывается. Всё классно, арена рада.
А потом мастер-сервер в цикле опрашивает все арены, которые у него отметились по 27950, и достучаться не может, ибо порт закрыт. Соединение первое закрылось, НАТ уже не работает. Поэтому в списках нет. ИБо есть какой-то механизм актуализации данных, чтобы не висели "призраки", кто-то должен постоянно долбиться и проверять "а работает ли хост".
Откройте логи idp, вбиваете ip адрес мастер-сервера и смотрите, в каких правилах он светится и отбивается, по каким портам и каким default rule его дропает.
