Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:34
 Заголовок сообщения: DFL-800 Несколько вопросов
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 21:39
Попал в руки этот кусок железа, первые впечатления никакие, но всё же есть вопросы:
1. Может ли он работать с 2мя каналами сразу, распределять трафик по двум сразу 1й получает инет по PPTP 2й по PPPoE
Сколько не мучалси не получилось
2. Если может, то как будет себя вести если один из каналов упадёт?
3. Возможно ли пробрасывать какие либо порты из вне, по конкретным интерфейсам одновременно, например smtp по wan1, http по wan2
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 Несколько вопросов
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 06:58
Может. Но балансировки исходящей нагрузки нет. Ожидается в следующих прошивках.
Можно настроить нормально.
да
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:43
Спасибо, вчера просидел весь вечер, настроил оба канала, но трафик пока идёт тока по первому, прокинул IPTV, что уже гуд:)
Из этого вопрос, где почитать как это все сделать на моём примере?
И ещё вопрос, слышал что dmz порт можно использовать тоже под какой то из внешних каналов? То есть я смогу и 3й канал подрубить при желании? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:53
Да. Настройка ничем не отличается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 01:25
А как сделать чтоб через 2й канал хоть что то прошло? Есть какие то мануалы? Как не пытался, ничего не проходит:(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
