Текущее время: Сб авг 08, 2026 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:36
В чем ошибка ввода такой команды?
DES-3052:4#config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_c
ontent_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00
870000 0x0 port 1-52 deny
Профиль с ID3 создан и создался он нормально, а правила к профилю не применяются. Выдает в консоль
Command: config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign
Next possible completions:
ethernet ip packet_content
Пробовал через веб-интерфейс, но там он такой, что просто ничего не понятно. Проще через консоль, но в консоли ошибка.
На коммутаторе 3026 такой синтаксис прокатывает да и на всех остальных тоже.
Причем через веб-интерфейс отличаются CPU и ACL, в CPU все как у всех, а в ACL какая-то непонятность.
Я хочу сделать через ACL с консоли.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 17:18
по-моему и так все сказано ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 17:39
С учетом того что сказано все равно не проходит.
Ссылается на offset.
Как надо переписать команду, чтобы заработало?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 20:51
А профиль какой ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 21:28
сравните то что пишите
replicant писал(а):
DES-3052:4#config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask
и то что должно быть после auto_assign
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 12:08
Хорошо. Я ему пишу DES-3052:4#config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content
А он мне
offset
Есс-но я не мог не указать offset, но он ему не нравится.
Профиль ACL вполне стандартный:
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0xffff0000 0x0 0x00ff0000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 3
И эта команда по созданию профиля прошла отлично, а вот правило в профиль не принимает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 12:47
А он мне
offset
дык и пишите дальше offset. коммутатор всегда подсказывает что нужно делать дальше.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 20:25
Всё верно: на данном коммутаторе в правиле offset_16-31 или идентичные не прокатывают.
Указывается начальный байт сравнения .
В твоём варианте:
offset 16 0x08000000 offset 25 0x00000000 offset 40 0x00870000
Рабочая версия будет выглядеть так:
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content offset 16 0x8000000 offset 25 0x0 offset 40 0x870000 port 1-52 deny
Да, и у меня вопрос, у вас все порты тегированные ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 11:36
В твоём варианте:
Спасибо за ответ. Попробую сделать команду.
Порты не тегированные. У меня несколько VLAN и все, но нужно отфильтровать трафик.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 16:10
Если порты не тегированные, это правило работать не будет .
Особенность данной модели ...
Сдвигаем пакет на четыре байта взад ... с 12 по 15
Кстати, а что сие правило должно резать?
Я, конечно, догадываюсь, но хотелось бы услышать автора ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 11:58
Но вот такая конструкция работает на других коммутаторах с нетегированными портами.
через PCF
# протокол IP + пакет не фрагментирован + порт 135, 137, 138, 139, 445
create access_profile                                        packet_content_mask offset_16-31 0xffff0000 0x0 0x00ff0000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00870000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00890000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x008a0000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x008b0000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x01bd0000 0x0 port 1-26 deny
# протокол IP + пакет не фрагментирован + протокол TCP/UDP + порт 1900, 2869
create access_profile                                        packet_content_mask offset_16-31 0xffff0000 0x0 0x00ff00ff 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000011 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x076c0000 0x0 port 1-25 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000006 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x0b350000 0x0 port 1-25 deny
Почему здесь она не будет работать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 12:05
А проверить .. ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 12:10
Тогда как будут выглядеть правила для данной модели с учетом нетегированных портов?
Что предлагалось проверить в последнем сообщении?
Я опирался на этот материал http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_90.php
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 12:16
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xffff0000 offset_16-31 0x0 0x00ff0000 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0xffff0000 0x0  0x0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x8000000 offset 21 0x0 offset 36 0x870000 port 1-52 deny
Вроде не ошибся.
Работоспособность вашего варианта.
Это правильный материалл.
Но он базируется на моделе 3526, где всё просто и понятно.
3028 имеет некоторые особенности, как в листинге, так и в обработке праил.
Последний раз редактировалось Daniil-B Вс окт 26, 2008 12:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 12:20
У меня DES-3052, а не 3028, на котором кстати у меня все нормально. А прошивка другой версии эту особенность коммутатора не убирает?
А как быть с цитатой из FAQ по ссылке выше?
Исходя из этого приведем данные к более удобному варианту:
0000 00115b4f 219f0011 5b31b9e7 08004500
0010 00305b91 40008006 1d7bc0a8 0065c0a8
0020 00060746 01bdbee9 ca670000 00007002
0030 ffff6f0f 00000204 05b40101 0402
Т.к внутри свитча пакеты всегда тегированы, вне зависимости от того назначали вы тег или нет, то заполним символами „х“ данные с 12 по 15 байт (в свитче эти байты заполняются информацией о VLAN). Обратите внимание - у Вас в этих байтах могут быть данные, которые Вы захотите использовать для написания ACL:
0000 00115b4f 219f0011 5b31b9e7 xxххххxx
0010 08004500 00305b91 40008006 1d7bc0a8
0020 0065c0a8 00060746 01bdbee9 ca670000
0030 00007002 ffff6f0f 00000204 05b40101
0040 0402
Последний раз редактировалось replicant Вс окт 26, 2008 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 7
