Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 93  След.
 Заголовок сообщения: Разделение трафика на 2 компа
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 13:39
У меня D-Link 2640U, два компа, когда один в нете что-то качает, у другого инет почти стоит на месте.
Мне сказали что можно разграничить через NAT. Я скачал русский мануал к моему модему но так и не разобрался, там какой то сервер надо выбирать а у нас в сети сервера нет.
Помогите пожалуйста настроить. Кстати протокол соединения MER (Mac encapsulation routing)
ADSL D-Link 2640U
Chelsea Fan
 Заголовок сообщения: Re: Разделение трафика на 2 компа
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 13:57
Данный маршрутизатор не поддерживает выделение гарантированной полосы пропускания для каждого хоста. Большая пропускная способность будет за тем, кто первый начал закачку.
Решения:
1. Можно ограничить ширину канала на каждом компьютере, установив на них специальное ПО.
2. Использовать DSL-G804V с функцией шейпинга трафика (ограничение полосы пропускания по IP-адресу клиента).
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:03
Решения:
1. А можно узнать какое ПО ?
2.Можете сказать его примерную стоимость в Москве ?
ADSL D-Link 2640U
Chelsea Fan
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 08:20
Как настроить vpn? О_о
На ноуте стоит керио клиентская часть. Соединение не поднимается :((
Если ставлю gprs мопед, то всё ок :(
Kerio vpn, если не ошибаюсь использует порт 4090. Открывал, но ноль реакции...
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:45
у меня D-link 2640 настроен в режиме роутера,провайдер авангард, к нему подключены комп через витую пару и ноут через WI-FI, оба компа выходят в инет. НО НЕ МОГУ НАСТРОИТЬ МЕЖДУ НИМИ СЕТЬ. друг с другом пингуются,но не видят в сетевом окружении. Что я сделал не так? Почему через модем сеть не видна?
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 08:17
Вряд ли это проблема модема, копайте настройки виндоус
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 09:05
прошу помощи.
В логах модема выходит следующее в красном цвете и начинаются перебои:
Oct 18 09:13:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.119.224.156 DST=87.119.233.157 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=6713 DF PROTO=TCP SPT=2119 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 14:17
есть у меня прога и лицензия к ней называется
http://bandwidthcontroller.com/
ее особеннность в отличии от других дляя разделения трафика ей не нежун дополнительный компьютер - сервер.
Крека ты в нете к ней не найдеш. у меня есть лицензия. если что стучи в аську
267 607
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 23:01
2 hobot-bobot
Компы должны быть в одной группе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 20:36
Alexander Gorelik
я вам уже отсылал в ПМ запрос откомментировать - будет ли рассматриватся петиция
viewtopic.php?t=64260 или нет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 11:59
2640U
Будет ли в следующих версиях прошивки реализован content filtering или как его в последнее время обзывают HTTP ALG?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 16:49
Сегодня получил етот мопед! в комплекте не было диска с софтом. Скачал с суппорта (фтп) с рус сайта. стал пытаца настраивать чз етот мастер настройки - он не определяет что ethernet кабель подключен. ищу ПДФ файл с быстрой ручной установкой - настроил мопед под провайдера. Далее... постоянно пропадает инет! бывает страницы грузяца за раз.. а бывает ждешь по паре мин. иногда помогает выкл\вкл мопеда... что делать!? как дальше жить!?
ЗЫ: с терминами DСHP и прочими я не знаком! так что ПОЖАЛУЙСТА постарайтесь описать на простом чайнеговском языке!
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 16:52
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 23:56
Leon Killer, насчет диска не переживай - я его даже не доставал из коробки, все нормально настраивается и через веб-интерфейс. насчет "постоянно пропадает инет! бывает страницы грузяца за раз.. а бывает ждешь по паре мин. иногда помогает выкл\вкл мопеда " - смотри лог модема, возможно дело не в аппарате.
а лучше - скопируй лог, если проблема повторится, и выложи его здесь - народ тут добрый, обьяснят.
у меня сей девайс 2 недели - никаких проблем, работает как часы.
