Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: D-Link DIR 300 (проблема) =(
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 14:35
Здравствуйте, купил D-link DIR-300 всё делаю по инструкции, звонил своему провайдеру, сказали сказать мак адрес роутера, но проблема в том ,что я немогу его узнать, так как не могу зайти на 192.168.0.1 не открывает, есть ли ещё варианты узнать мак адрес? или же как мне прорварться на 192.168.0.1 (помогите разобраться с проблемой пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 00:36
Переворачиваем его к верху пузом и читаем на наклейке. Или прописываем в свойствах сетевого соеденения адрес 192.168.0.3 , маска тыкаем мышней в первый квадрат . Пробуем через ИЕ
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 08:58
Перепробывал все. Незаходит в админку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 18:01
На компьютере поставьте получение IP и DNS автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 21:51
У меня такая проблема с DIR-300:
ввожу все данные как показано а инструкции для настройки PPPoE -- в Интернет не выходит (Internet Offline). Пробовал разные конфигурации -- и PPPoE и Russian PPPoE (Dual Access) с Dynamic и Static -- не выходит в инет :_(
В чем может быть проблема?
У провайдера привязкм к MAC-адресу нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 13:42
Van_Veber
Кто ваш провайдер ? И какой тип подключения к интернету использует ваш провайдер ?
Все настройки производятся на веб интерфейсе роутера, который
находится по адресу: 192.168.0.1
Имя пользователя: admin
Пароль: (пустое значение)
Как настроить подключение к провайдеру по PPTP в Интернет-шлюзах серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
Как настроить подключение к провайдеру по PPPoE в Интернет-шлюзах
серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_53.php
Настройка шифрации данных Wi-Fi в интернет-шлюзах серии DIR-xxx ( на примере DIR-300)
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 15:31
Провайдером является компания "Новатор", тип подключения PPPoE, это написано выше!
В моем сообщении также указано, что что я вводил данные согласно инструкции (разумеется через веб-интерфейс, через который я ввел имя пользователя admin и оставил поле пароля пустым в результате чего оказался на странице настройки роутера и т. д. и т. п.) -- очень рад что вы внимательно прочли моё сообщение!
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 16:40
Из вашего поста не совсем понятно какой именно PPPоЕ динамический или статический ? Для того чтобы дать конкретные рекомендации очень мало информации в вашем первом посте.
Последняя прошивка для данного роутера: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 1_88mh.bin
Как обновить прошивку в интернет-шлюзах DIR-xxx?
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_46a.php
После этого, сбросьте роутер до заводских настроек. На веб интерфейсе роутера вкладка MAINTENANCE --> SAVE AND RESTORE --> Restore To Factory Default Settings : нажмите кнопку Restore Device.
Настройте роутер заново согласно данной инструкции: http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_53.php
Временно отключите все антивирусы, системы безопасности и firewall'ы, а так же встроенный брэндмауэр Windows (если Вы используете одноимённую операционную систему).
Рекомендуемые нами веб-браузеры, для настроек оборудования D-Link:
Internet Explorer V.6 или Mozilla Firefox
Если же и после этих рекомендаций, у Вас не появится интернет через роутер, обратитесь в сервисный центр компании D-Link: http://www.dlink.ru/feedback/index.php
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:16
Всем привет!
Есть точка доступа D-Link DIR-300 через неё подключенно два девайса ПК через провод и ноут через WiFi.
Провайдер корбина.
Сначала не подключалось ни чего. После обновления прошивки до 1.04 доступ в инет стал возможным.
При попытке выйти в онлай игру Battlefield 2 происходит загрузка и буквально через 2-3 секунды выкидывает на раб стол.
Без роутера все работает.
С ним отказывается.
Соответственно понято что проблема кроется в точке доступа но как её решить, я к сожалению не знаю.
Поможите люди добрые!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 16:00
Для игры в Battlefield 2142 через Интернет должны быть открыты следующие порты:
TCP 443
TCP 17475
UDP 27900
UDP/TCP 29900
TCP 80
TCP 4711
UDP 27901
UDP 1500-4999
UDP/TCP 1024-1124
UDP 29900
UDP/TCP 27900
UDP 16567
UDP 55123-55125
UDP/TCP 18000
UDP/TCP 18300
Очень полезный ресурс по игре
http://live.cnews.ru/forum/index.php?act=SF&f=93
http://live.cnews.ru/forum/index.php?showtopic=23688
Инструкция по открытию портов
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_56.php
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 09:03
Подскажите плиз!
Нужно ли сохранять последовательность при пробросе портов от меньшего TCP 80 до большего UDP 55123-55125 или это не играет ни какой роли?
И еще в инструкции по открытию портов в настройках есть вкладка IP Address - IP Address компьютера на котором запущен реальный сервер.
В игре порядка 1000 серваков на которых идет игра....
Как быть?
Мне это поле оставлять пустым?
Или туда надо что то вписать?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:43
Последовательность не принципиальна. В строке IP Address укажите адрес вашего компьютера, а не игрового сервера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 21:00
не помогло........
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 21:15
Подскажите плиз!
В меню расширенные настройки-> расширенные сетевые настройки спарва в полезных советах нашел надпись:
• Игровой режим используется при играх через Интернет за маршрутизатором
а где его включить?
у меня нет такой вкладки.........
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 12:09
Помогите плиз у меня такая проблема:
Стоял у меня Dir-300 все было норм потом я формотнул комп, попытался опять поставить машуризатор вроде все нормально тот комп который подключен черезез провод работает, а те устройства которые пытаюсь подключить через WI-FI не работают, хотя видят сам машуризатор спрашивает пароль но не заходит в инет(((((( в чем проблема?
