Текущее время: Пн сен 28, 2026 19:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 00:40
У меня Dir-655. Новую РУССКУЮ прошивку 1.21 воспринял с осторожностью....ведь после теста англ. 1.20 откат пришлось восстанавливать вручную, ибо конфиг не восстанавливался...
Первое что забил - PPTP Dual Access - после ввода vpn.corbina.ru - инет без проблем подключился, фу блин, вздохнул я.... хоть стал наконец имена понимать...(1.12 в корбине не воспринимала), включил ICMP, прописал роутинг и вот - Corbina.TV ON-LINE!!! :) проверил wi-fi - все работает!!!! Уже рад до усрачки! USB-шные нововведения пока не проверил - хард надо с работы взять... но самая главная для меня проблемы 1.12 - беспорядочные самопроизвольные обрывы, и дальшейшая невозможность подключиться - с виду их нет!!!! Хотя тестирую ток пару часов.... Единственное - выставил вручную скорость в QoS, мбо measuring - белый экран между сохранениями просто задолбал попытками определить "правильную" скорость..... В общем - ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 06:20
Отключи Qos и снапинг трафик.
Я тут пробовал конфигурить гаджет заново после сброса настроек на 1.21WW Так у меня он постоянно приходил в состояние перезагрузки и не сохранения настроек. После ввода гдето 10 настройки(естествнно каждый раз с перезагрузкой устройства).
В результате залил конфиг настроенный на 1.20WW и все работает как часы. Дефолтовый образ настроек в 1.21WW кривой. После ввода всех настроек он приводит к неработоспсобности устройства.
Симптомы:
PPTP сесия вроде как есть, но скачать ничего нельзя:(
При нажатии на Save Setting устройство перезагружается и введенные настройки не сохраняются:(
___________________________________________
По поводу обрыва сессий PPTP, проверил подключение компа напрямую к провайдеру. Итого сессия продержалась всю ночь без обрывов. В то время как когда подключен через DIR-655 она падает каждые 1.5 часа а то и чаще.
Возможные, причины:
1. криво реализованный PPTP протокол, либо PPP
2. проблемы с разделом диска(образ настроек)
3. утечка памяти
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
 Заголовок сообщения: 1.21WW
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 06:30
Проишлся я ею (A3). Все прошилось нормально. НО
НЕ МОГУ ЗАЙТИ В НАСТРОЙКИ НИКАК. Пароль не воспринимает. Ни через IE, ни через Оперу (тут вообще мышкой нельзя ткнуть и ввести пароль - только через ТАВ выходишь на поле). Уже сбросил настройки по дефолту (пароль пустой). Все одинаково. Доступа к настройкам нет
КАК МОЖНО ЗАЙТИ В НАСТРОЙКИ??? Может какую-либо строку набрать в браузере или что-нибудь включить в нем. С настройкой 1.12WW все было нормально, так нет же, захотел SharePort :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 08:42
valeriy_raa писал(а):
У тебя отсылка логов по емайл работает?
Не пробовал.
Damnum писал(а):
Отлично работает IpTV через WiFi на 2-х ноутах N и G... Проблем нет с ним вообще.
Может просто долго запускается и я так и не дождался открытия... Или для него теперь нужна маршрутизация? Я ее никогда не вводил, все и так показывало.
Ivol ну через оперу зря, она плохо яваскрипты поддерживает, ИЕ даже 6-й должен без проблем заходить, а что происходит при нажатии кнопки логин?
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 09:00
Ровным счетом ничего... как будто не нажимал.
Если же нажать Enter - дергается - иснова запрос имя пользователя и пароля.
вот это в строке браузера появляется:
http://192.168.0.1/?username=admin&password=
IE7.0 использую, к тому же на 7-ке запрос имени пользователя и пароля на пару экранов внизу
Раньше ведь Опера нормально входила в настройки (до прошивки на 1.21WW)
прошилось, думаю нормально (флэшку поддерживает и пишет, что версия 1.21WW), интернет есть. нет только WiFi (сбросилось по умолчанию) и нет возможность хоть как-то попасть в настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 09:22
Нажми удерживая кнопку reset
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 10:10
НАШЕЛ!!!
Для тех у кого такие же траблы - Поставьте Silverlight от Microsoft
и все будет работать, по крайней мере на IE7.0
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 15:37
Почти мгновенно. Работает как с включенными маршрутами так и без.
P.S. Corbina 13000Kbit/s
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 22:27
valeriy_raa
У Вас интересная версия firmware в подписи. Линк не дадите? 1.21 WW побороть не удаётся решительно никак. Готов смириться с невозможностью добавления опций после настройки, но с хаотично рвущимся РРТР не получается. Использовать относительно дорогостоящий девайс в виде свича с аксесс-пойнтом тоже не вариант :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 05:36
phil2phil писал(а):
valeriy_raa
http://wrpd.dlink.com.tw/router/firmwar ... 0WWB15.bin
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 11:46
phil2phil писал(а):
valeriy_raa
Спасибо за отзывчивость. К сожалению, проблема осталась. Пошёл продавать, т.к. это, конечно, не сетевое устройство для требовательного пользователя, вне всякого сомнения. В попытке охватить массу протоколов и вариантов настроек, как мне кажется, д-линк больше проиграл. Лучше бы девайс объявили, как узкосегментированный. Каждый новый релиз, убирая одни проблемы, добавляет другие. Итог - абсолютная невозможность в течение 8 месяцев использовать несложную комбинацию: стабильный РРТР-маршрутизация-смена настроек. Да, РРТР научили восстанавливаться после разрыва, и то слава Богу. Но мне лучше пожертвовать скоростью, чем стабильностью.
Говорила мне мама - не покупай девайсы д-линк ранее, чем через года полтора после выпуска - ан нет, не послушался :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 18:12
Что обозначают буквы RU в названии прошивки? Русифицированный интерфейс? Если да, то как его включить? :?:
Что, ни кто не знает? :(
D-Link DIR-615
Последний раз редактировалось SergeFSW Пн окт 20, 2008 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 20:10
phil2phil писал(а):
valeriy_raa
А как откатить 1.21 до более старой? Просто делаю upload то версия остаётся такая же..
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 22:52
Сбросить в дефолт, потом откатить. Но проблему смены настроек и она не решает. Мне-то проще всех, я сотрудник провайдера, которым и обслуживаюсь. Сделать несколько локальных IP и привязать несколько учёток РРТР с реальниками вопрос пяти минут, и 655 идёт в помойку. Но ведь это тож не выход
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 08:37
У меня проблемм с сохранение настроек на 1.20WWB15 нет.
Были только на 1.21WWb04.
Роутер в принципе работает нормально. перезагрузки стабильно каждые 1.5часа но вполне быстро что для домашнего инета фигово конечно но сойдет.
А вот если у ВАс дома стойка серваков то надо Cisco PIX515 ну и каталистов на раздачу:)
DCS-5020L
DGS-1100-16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
