Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1036 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 02:51
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 05:17
Нужно ли мне менять прошивку на этот коммутатор?
Serial DR2M472002540
DES-3526
H/W A4
F/W Ver: 4.01.B19
Если да, то вышлите ,плз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 11:58
А можно ли узнать changelog для прошивки DES3526R51_5_01-B51?
Что там добавили, изменили, пофиксили
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 14:20
2 generik нельзя. changelog только с выходом релиза. это уже обсуждалось.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 22:31
To VAShem:
Обязательно нужно в вашем случае. Я вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 14:32
Просьба и мне выслать свежую прошивку.
З.Ы. есть проблема, не знаю где копать.. Постоянно отваливаются некоторые порты на 2-5 сек. Пользователи вроде не видят, но в логах есть.
310 2008/10/18 14:06:43 Topology changed
309 2008/10/18 14:06:13 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
308 2008/10/18 14:06:11 Port 15 link down
307 2008/10/18 14:05:42 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
306 2008/10/18 14:05:40 Port 15 link down
305 2008/10/18 13:55:00 Topology changed
304 2008/10/18 13:54:30 Port 12 link up, 100Mbps FULL duplex
3
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 21:01
Я Вам прошивку выслал. А у Вас STP как я понял включён? А клиентские порты как edge прописаны?
Последний раз редактировалось Demin Ivan Вт окт 21, 2008 00:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: вышлите плиз прошивку
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:45
Device Type DES-3526
External Ports 1000TX + 1000TX
MAC Address 00:19:5b:89:34:15
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 4.01-B19
Hardware Version 0A3G
Не могу настроить vlan port base - при назначении нового pvid - просто отваливаются порты и все (порты имеющие одинаковый pvid отличный от 1 не видят друг друга).
KSMU
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 16:47
создайте VLANы и разнесите все по портам как вам надо. PVID настраивается при этом автоматически, ничего менять не надо.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 17:11
спасибо, решил проблему
трудно разбираться в том, что делал 2 года назад :)
KSMU
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 22:53
Вышлите, пожалуйста, последние прошивки для des3526 des3028 dxs3326gsr
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 23:27
To _AS:
Рад слышать! Но всё-таки лучше обновоить прошивку на ту что я вам выслал.
To [-Alt-]:
Я Вам прошивки выслал. Вам в DXS-33XX нуже WEB-интерфейс или аппаратное стекирование?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 00:05
Demin Ivan писал(а):
Я Вам прошивку выслал. А у Вас STP какя понял включён? А клиентские порты как edge прописаны?
Спасибо за прошивку, попробую. Если можно еще прошивочки на
3028,3026, 3010.. У меня в сети их много. У всех та же болезнь с портами.
теперь о вопросах
1.
STP Bridge Global Settings
STP Status : Enabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Enabled
2.
не скажу, сам не ставил специально
3. че еще заметил, свич ребутнулся, или что с ним произошло.. Настройки времени слетели
443 00000 days 00:00:54 Port 12 link up, 100Mbps FULL duplex
442 00000 days 00:00:54 Spanning Tree Protocol is disabled
441 00000 days 00:00:54 System cold start
440 2008/10/19 00:36:43 Configuration and log saved to flash (Username: admi
n, IP: 192.168.251.1, MAC: 00-15-17-26-5F-CC)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 00:08
Вообщем пробуйте новую прошивку и пропишите клиентские порты как edge по команде config stp ports ... Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 09:54
Доброго времени суток.
Можно последние прошивки для 3550 3526.
Заранее, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
