Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:02
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 20:11
Если можно, объясните подробнее, нужно закрыть 23 порт входящий и исходящий, что бы ни от меня во внешку, ни ко мне из внешки ничего не ходило)
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 19:21
Это сложный вопрос для техподдержки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 21:10
Наверно, наоборот - слишком простой :)
А всего-то делов - написать два правила. Одно из них запрещает исходящие пакеты на любой адрес и порт 23, другое - входящие с любого адреса на этот порт.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 22:03
Добрый человек, спасибо за внимание, в каком разделе правила это прописать и хоть примерно объясните как или где почитать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 07:01
Правила надо прописать в разделе Advanced Setup/Firewall&DMZ, в руководстве это описано...
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 09:42
Да, я скачал руководство, но немного непонятно
Если не сложно, объясните в какой пункт что писать
Enable SPI: здесь ставить галочку?
Enable DMZ здесь?
Host:
DMZ IP ип какого компа прописывать, у меня два
Address:
Name:
Action: здесь Deny?
Source/Dest: тут ничего не понятно
Schedule: это наверное не нужно
IP Address: здесь чей ип прописывать?
Protocol: ???
Port Range: здесь наверное 23 порт
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 10:11
SPI и DMZ не трогайте, пусть так и будут, как были. DMZ лучше выключить, если было включено.
У меня сейчас аппарата под рукой нет, так что могу сказать что-то неточно.
Все надо писать в разделе Firewall rules.
Правило 1: Source от 192.168.0.2 до 192.168.0.254
Dest от 192.168.0.1 до 192.168.0.1
Port range от 23 до 23
Schedule always
Протокол - какой вам нужен (TCP, UDP или оба)
Action Deny
Второе правило - поменять местами Source и Dest, остальное так же.
Поставить слева от правил галочки и сохранить настройки.
По идее это должно полностью запретить прохождение пакетов с любой машины в вашей локальной сети до маршрутизатора и наоборот.
Но между собой машины смогут общаться по порту 23.
PS кажись, я наврал. Надо запрещать пакеты не с/на маршрутизатор, а отовсюду и вовсюда. Но как такое задать - не помню. А проэкспериментировать не могу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 10:28
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 10:30
Спасибо огромное!
Рано. См. постскриптум выше :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 21:38
а как лучше всего проверить, заблокировал или нет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 19:28
Чуть поменять правила, запретив не 23-й, а порт ftp, скажем, и попробовать что-то скачать по ftp. Если не получется (а до этого получалось) - значит, работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
