Текущее время: Вс окт 11, 2026 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 19:10
так, а мне чо делать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 20:10
kaaoti писал(а):
Возможно у вас отключен DHCP сервер на DIRе пропишите IP вручную в свойствах сетевого подключения IP -192.168.0.5 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.0.1 а потом попробуйте зайти на http://192.168.0.1/
большое Вам спасибо! таки да, почему то перестал работать DHCP на роутере. сейчас с сетью всё ок
всё вроде настроил, красиво, но волнует самый главный вопрос...у меня в сети есть машина, которая раньше была роутером, на ней стоит DC сервер, я прописал переброс портов таким образом (хотя пользователи могут конектиться и без этого. почему - не пойму):
скажите, пожалуйста, правильно ли я вобще сделал? и как будет правильно настроить роутер в моём случае?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 14:21
Выложите здесь листинг команды ipconfig -all той машины с которой вы пытаетесь подключиться к маршрутизатору
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 14:26
Если пользователи конектяться и качают значит все работает :), а вот конектиться без этих настроек они могли наверное потому что эта машина была раньше роутером и имеет прописанный маршрут к локальной сети провайдера :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 14:39
А вот ChangeLog по версиям прошивок где можно найти? (на фтп нет)
на версии 1.3 не получилось настроить подседку белых IP за маршорутизатором.
т.е. фактически надо выключить NAT и сделать записи в таблице маршрутов, но, после снятия галки с NAT в настройке сети поля настройки WAN-интерфейса становятся недоступны...
(хотелось бы знать исправлено ли это в 1.4)
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:09
Neville
В DIR-300 нельзя отключить NAT
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 20:10
а теперь еще раз, и по-русски
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 16:38
ау! мне кто нить поможет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 17:50
Так вам пытаются помочь. Задают вопросы, вы не отвечаете :(
Сие означает: запустите командную строку, введите команду
ipconfig -all
и напишите, что эта команда выдаст в ответ.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 17:58
Здравствуйте.
Есть роутер Dlink Dir-300, есть 4 компа, есть внешняя сеть (в которой провайдер раздает адреса по dhcp). Нужно подключить компы следующим образом:
1-й по кабелю и должен иметь адрес, который присвоит провайдер по DHCP.
2-й и 3-й по кабелю и должны иметь адрес, которые присвоит роутер.
4-й по wi-fi и должен иметь адрес, который присвоит роутер (например 192.168.0.2).
т.е. от провайдера получаю два реальных адреса. один идет на 1-й комп, второй на 2,3,4-й
Подскажите, как это настроить с помощью этого роутера без дополнительного оборудования?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 19:12
qwerk писал(а):
Здравствуйте.
IPTV, что ли?
Вроде в последних прошивках DIR-300 была возможность один из портов выделить как сквозной для подключения STB, но где это - сейчас не помню.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 20:50
ipconfig -all
прощу прощения! я не правильно понял пост
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 21:06
YuriKr писал(а):
qwerk писал(а):
Здравствуйте.
IPTV, что ли?
Вот это мне как раз и надо. Что бы один порт был скозной.
Подскажите, кто знает как сделать. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 22:02
Хм... Боюсь, я напутал. Кажется, такая возможность была на асусах с прошивкой "от Олега", а не на DIR-300 :( Тогда - либо маленький свитчик перед маршрутизатором, либо альтернативная прошивка...
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 22:08
На счет альтернативной прошивки. Какая версия? где найти?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
