Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:20
 Заголовок сообщения: Виснит DES-3326S
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2004 14:05
DES-3326S Fast Ethernet Switch
Module Type - EXT_MODULE_2P_100FX_NEW
Boot PROM Version - Build 0.00.001
Firmware Version - Build 1.00-B19
Hardware Version - 2B1
IP Address - 192.168.3.200
Get IP From - Manual
VLAN Name - default
Subnet Mask - 255.255.255.0
топология сети такая:
3 таких свитча обьеденены по оптоволоконному кабелю.
0
0 0
в общем при активной сетевой нагрузки на одном из крайних свитчей виснит центральный. свитчи меняли местами, ничег оне помогает.
в чем может быть косяк.
 Заголовок сообщения: Re: Виснит DES-3326S
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 10:28
VLAN Name - default
0
0 0
В этом Firmware Version - Build 1.00-B19
Текущая ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3326S ... 401b40.had
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 10:45
хммм....думаете из за прошивки...ок. завтра приедут ребята из фирмы, что тянула сетку, пусть прошивают сами, ибо риск загубить комутотор прошивкой не уместен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 12:10
Запросто. "Железо" едет к нам по полгода. За это время успевает выйти несколько версий прошивок. До сих пор приходят DES-3226 с четвёртой версией прошивки в то время, как на FTP Производителя давно лежат шестые.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 09:38
ничего это не помогло...как вис центральный свитч при большой сетевой нагрузке, так и виснит...в логах ничег онет..никаких ошибок....какие еще предположения?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 10:37
После прошивки reset system делали?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 11:27
делали перезагрузку всего что только можно перезагрузить.
в тоже время выяснили одну особенность:
повисание не происходит, как бы не загружали канал между двумя другими свитчами. тоесть виснет всегда только на одном конце, что наводит мысль либо о плохом качестве оптоволоконной прокладки между двумя свитчам, либо проблемы из за какой либо сетевой карты которам вешает свитч...такое может быть?
кстати после подвисания крайний ситч сбрасывает настройки, в часности айпишник изменяется с 192.168.3.x на дефолтовый 10.90.90.90.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 11:33
Вы не ответили на мой вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 11:44
делал.
замечено что после перезагрузки центрального, крайний опять восстанавливает свой айпишник.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 11:46
super писал(а):
делал.
Не верю. Вы либо не сохраняете настройки либо у Вас он получает адрес по DHCP.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 12:03
возможно я неправильно выразился.
во время подвисания айпишник сбрасывается у крайнего свитча на дефолтовый, но после перезагрузки центрального все восстанавливается.
еще откапал на крайнем свитче в ошибках стоит
CRC Error -2
Jabber -1
виновато оптоволокно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 12:04
по дхцп не получает...адреса забиты вручную в конфу свитча.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 12:07
это ошибки на оптоволоконном порте в крайнем свитче
там же на 3 порту
6 ошибок Fragment.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 12:08
там же на 3 порту
6 ошибок Fragment.
Если свич произвольно сбрасывает настройки - значит он неисправен. Ошибки по езернету не могут быть причиной такого поведения.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 16:26
тогда почему если их поменять местами, то виснит другой свитч?
вернее виснит это сильно сказанно, виснит как раз таки всегда крайний, но работать стоновится лишь после перезагрузки центрального. как это можно обяснить?
вообще может ли быть виновато оптоволокно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
