Текущее время: Пт сен 11, 2026 21:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 14:54
Rhezus писал(а):
какой тип подключения в вашем Акадо?
Dynamic IP (DHCP)
который привязан к mac адресу. В родной прошивке никаких проблем, выбрал Dynamic IP (DHCP) и указал mac. Все, работает.
А вот на DD-WRT не хочет работать.
 Заголовок сообщения: Скорость
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 09:34
Вот и я решил проверить скорость.
DHCP, FW:B13,два компа в сети, торрент и DC+ выключены
провайдер: SkyNet Петербург, у них есть специально выложенный файл 700Mb как раз для проверки скорости. Мерил в Опере.
Прямое соединение: 9000KBs (72Mbit)
Через WAN DIR400: 3300KBs (24.6Mbit)
Итого: скорость режеться в 2,7 раза
немного поиграв с MTU остановился на значении 1460(с ним и мерил).
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 10:39
Харьков. Airbites.
При закачке фильмов с локального сервера средняя скорость порядка 7,5 М/с через роутер. Прошива b13
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:28
у меня другая проблема,я не могу подключить свой телефон nokia e-51 к выходу в интернет через wi-fi,в телефоне wi-fi работает все отлично,дома тоже wi-fi работает,выхожу с ноута.у товарища стоит такой же роутер там тоже мой телефон подключается и выходит,а вот у меня дома сеть wi-fi видит ввожу ключ ,а в ответ "интернет:нет ответа от шлюза"помогите пожалуйста извелся уже весь
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:49
Для меня важнее чтобы устройство не зависало. Хрен с ней со скоростью, надо чтобы роутер работал месяцами без зависаний. Дома стоит уже год ДИР-624 никаких проблем, а тут в офис купил на свою голову. Сделайте прошивку чтобы устройство РАБОТАЛО без сбоев, а потом уже будете скорость оптимизировать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 14:51
у меня на 13й без зависаний, но раз в 15 минут скорость скачивания опускается до нуля, потом возобновлется.
вот пример на торрентах:
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 18:15
мда... провалялся он у меня месяца два, запылился. Думаю, дай зайду на сайт, посмотрю как там дела, а тут конь не валялся.
D-Link, может пора бы отозвать модельку-то?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 20:22
Вобщем приобраел сей девай на свою голову...
Провайдер Кубтелеком в Краснодаре (GoldenTelecom)
После прочтения форума было проделано следующее:
1. Скачиваем последнюю прошивку DIR400A1_FW102B13.bin
2. Сбрасываем настройки на default
3. Прошиваем
4. Сбрасываем настройки на default (на всякий пожарный)
5. Роутер автоматом получает IP вида 10.х.х.х
6. Ставим клонировать MAC - получаем новый IP.
7. Далее выбираем PPTP Russia (Dual...)
8. Прописываем свои Login/Pass
9. Добавляем проброску портов:
DC TCP: 3001 TCP >> 192.168.0.100:3001
DC TCP: 3002 UDP >> 192.168.0.100:3002
Torrent: 60000 Any >> 192.168.0.100:60000
И прописываем соответствующие порты в программах торрент и DC.
Добавляем маршрут на роутере:
10.0.0.0 mask 255.0.0.0 [шлюз]
Все работает, НО!!! DC отваливается с периодичнгстью 10-40 минут, торрент - скорость скачет до нуля как на скрине на 2 поста(User01) выше с такой же периодичностью, аська также вылетает к бениной маме с таким же интервалом.
В магазине где сей девайс приобретался менять и возврат делать отказываются!
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С ЭТОЙ КОНСЕРВНОЙ БАНКОЙ С ЛАМПОЧКАМИ???
З.Ы. Если шнурок напрямую в сетевую и поднимать VPN средствами винды - все ОК!
З.З.Ы. DIR100, Asus у товарища на этом же провайдере работают без таких затыков! :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 00:22
Я просто офигиваю :lol: . А у меня почему-то все работает. :?: :?: :?: Один под Линухой, два под Виндой, сетевухи Wi-Fi разных производителей, все дружат и на роутер не плюются. :wink:
Уже месяц как на эту прошивку вернулся DIR400A1_FW102b08.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 06:49
И торренты? И DC? Если их отключить у меня тоже работает, но смысл тогда безлимитного интернета, по страничкам посерфить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 08:43
Проблема обрывов каждые 10-15 минут реально существует. Д-линковцы, когда будет прошивка хотя бы без этих проблем?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 09:48
Gordon Shumway писал(а):
kiyy писал(а):
Пару дней как купил DIR-400, прошивка 1.02 от 8 сентября, и не могу понять в чем дело: Инет шарится между двумя компами (один WiFi) но не могу зарегистрироватся ни на одном сайте- страница уходит в таймаут, хотя серфинг работает без проблем. Посоветуйте плз, в чем грабли?
Ps. проблема точно в маршрутизаторе, т.к. напрямую ADSL + PC все работает.
Попробуйте уменьшить MTU до 1395.
Уменьшил. Все заработало!!! Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 17:26
попробовал уменьшить MTU с 1400 до 1395.
закачка уходит в ноль в 3 раза чаще (раз в 3-5 минут), а не раз в 15...
еще рекомендации?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 20:24
Методом от обратного попробовал увеличить MTU, рвется реже, где то раз в 35-40 минут, но все равно это не выход!
Д-Линк, сделайте нормальную прошивку!
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 00:23
при каком значении MTU?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
