Текущее время: Пн сен 28, 2026 19:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 21:08
valeriy_raa писал(а):
phil2phil писал(а):
Кто обновился на прошивку 1.21WW, выложенную на русском ftp? Плиз, попробуйте настройку, это только у меня сплошной глюк, и отсутствие сохранения настроек, и "выброс" на страницу авторизации? Любопытно
Только у тебя!
Спасибо, буду искать. Обратил внимание вот на что: девайс возможно настроить только сразу после дефолта. Т.е. внести изменения не удаётся пока. Даже сдуру отключённые логи критикал и варнинг не глянуть. Танцуем дальше
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 22:27
Только у тебя!
Тоже подобное. Настройки сохраняются только после сброса к настройкам по умолчанию. Вообще намучился с этим.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 01:14
Новая прошивка в Russia PPTP опять не пропускает VPN :( Или я что-то не так делаю? Ни одно VPN подключение к рабочему серверу в этом режиме не устанавливается. В обычном PPTP работает, но не работает IPTV, а нужно и то и то одновременно.
HELP PLEASE!
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 05:42
HELP PLEASE!
У меня в ALG оставлена только опция IPSEC(VPN).
И клиентом Cisco VPN я без проблем цепляюсь к рабочей сетке.
Было так что после установки DIR-655 перестал работать. Я грешил на провайдера. Оказалось что надо было удалить клиента, поставить заново и все настроить. После все заработало:)
У кого-нить в 1.21WW отсылка логов на емайл работает? Если да, то через какие SMTP?
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 15:52
Приеду домой срочно опробую, странно что вчера ее не заметил. :)
kedrikk, phil2phil А настройки после прошивки всегда нужно сбрасывать, и нельзя пытаться отключать все "ненужные" настройки за один присест.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 16:01
Самое интересное что все эти баги складываются в дисковое устройство на файрволле образ которого в запакованном виде вы получаете когда нажимаете кнопку Save To Local Hard Drive:Save Configuration.
Я как то экспериментировалл:)
Залил сохраненную багу и вот она удача.Устройство глючит:)
По хорошему надо научиться разбирать этот дивный файл.
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 16:23
Если надо то есть коллекция прошивок: ftp://zedalert.ru/pub/firmware/D-Link_DIR-655/ :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 16:42
Дааааааааа:) давно ты мучаешся:)
Я то сие чудо недавно купил. Просто до этого понравился DFL-210,800.
И как то не подумал прежде чем купить:(
Тут в логе нашел одну интересную строчку. И теперь понимаю почему у меня отваливается регулярно PPTP. Варианта два:
1. эхо ответы не всегда приходят с такой частотой, которая зашита в прошивке:(
2. Провайдер глючит. Завтра убью админов.
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 16:51
Я эту теорию для себя давно отбросил, решил как-то зайти на свой бывший роутер DI-524 у друга и удивился - там инет уже почти неделю держался...
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 19:20
Поставил 1.21, эдакая смесь русской 1.12 и буржуйской 1.21, все работает, даже лучше чем буржуйская, но IPTV не работает через WiFi...
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 19:28
Проверю эту ситуацию. так же доступна программа ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/S ... 0setup.zip Которая позволяет увидеть устройства подключенные к ротеру по USB. например USB накопители, некоторые принтеры, некоторые сканеры, так же позволяет использовать некоторые модели MFU вместе со сканером и штатными программами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 20:03
У тебя отсылка логов по емайл работает?
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 21:15
Отлично работает IpTV через WiFi на 2-х ноутах N и G... Проблем нет с ним вообще.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 21:53
ВОПРОС К SERGEY VASILYEV
kkot86 писал(а):
Всетаки приобрел сие чудо, настроил- работает! Аж удивился, перепрошил на 2,25 прошивку-работает,вдвойне удивился, проверил спид тестом - а аплоад до 2Мбит, вот тут и начали проявляться бока! Канал 10\10Мбит, начал донастраивать- и тут начались бока, при этом возврат на прежние настройки не помогал! 7 часов шаманил, ничего не помогало, и тут на тебе добро пожаловать в интернет!Я охренел! РОУТЕР который живет сам по себе!
Но тут возник вопрос! НА странице QOS есть значение аплоад, и больше 2048 кбит\с не хочет ставить в автомате!В ручную установка 10000кбит\с не помогает!
Кто с таким сталкивался? Как повысить скорость аплоада?
Провайдер Beeline Украина
Проблему с Аплоадом решил,пришлось создать соединение PPTP, вместо PTTP dual acsess, и вместо vpn.beeline.ua, прописал 10.0.0.1 - После чего скорость аплоада на тестах speedtest.net возросла до 10Мбит\с!
НО теперь Даунлоад - 1024Мбит\с!
ВОПРОС К САППОРТУ!
КАК ПОДНЯТЬ СКОРОСТЬ ДАУЛОАДА, ПРИ ЭТОМ НЕ ЗАДЕВАЯ СКОРОСТЬ АПЛОАДА!
DIR-615 (2.25RU),провайдер Beeline, Украина
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 23:00
Естественно, опробовались все варианты. Пока, позволю себе повториться, любая попытка сохранения после изменения конфигурации влечёт за собой мгновенную перезагрузку девайса; при этом логов не сохраняется, вот что печально. Продолжаю долбить. Ну и РРТР, конечно...
[INFO] Thu Oct 16 22:47:38 2008 PPTP tunnel ID 0x33E0 has been closed
[INFO] Thu Oct 16 22:47:38 2008 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Thu Oct 16 22:47:38 2008 PPP network down
[INFO] Thu Oct 16 22:47:38 2008 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Thu Oct 16 22:47:38 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Thu Oct 16 22:47:38 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Thu Oct 16 22:47:37 2008 PPP network down
[WARN] Thu Oct 16 22:46:07 2008 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
На двух других машинах поднятые тоннели на тот же концентратор живы третьи сутки... Аптайм 655 составил 19 часов, что является повторением 1.12.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
