Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 16:14
Вот:
[INFO] Wed Jul 23 19:43:22 2008 Wireless system with MAC address 00xxxxxxxxxx disconnected for reason: AP maybe crash...
[INFO] Fri Aug 01 19:55:20 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Aug 01 19:53:50 2008 Above message repeated 3 times
[INFO] Fri Aug 01 19:53:50 2008 PPTP tunnel ID 0x8ABB has been closed
[INFO] Fri Aug 01 19:53:50 2008 PPP network down
[INFO] Fri Aug 01 19:53:50 2008 WAN interface is down
[WARN] Fri Aug 01 19:53:48 2008 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
А такое в логе иногда бывает, но сам роутер в ребут не уходит:
[INFO] Mon Oct 13 17:12:14 2008 Wireless link is down
[INFO] Mon Oct 13 17:12:14 2008 Wireless restart
[INFO] Mon Oct 13 17:12:14 2008 Disconnect all stations
[INFO] Mon Oct 13 17:12:14 2008 guest: Unlock AP setup
[WARN] Mon Oct 13 17:12:14 2008 primary: Lock AP setup
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 17:41
Ага, ставил. Не работает. Вернул 1.12.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 17:52
ZedAlert писал(а):
Утилита не видит, говорит воткните что-нибудь. Ребутал и комп и роутер - не пашет. А питания для HDD хватает от роутера?
Питальник отдельный ->Transcend StorJet35Ultra+SeagateNS 500Gb(сейчас).
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 19:24
Пиши в тех поддержку. Сразу скажи что у тебя прошивка 1.12WW и в чем проблема. Я думаю что все это решаемо.Собири логи устройства и прикладывай их к письму.
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 00:08
Еще один вариант падения сети:
[INFO] Tue Oct 14 00:41:34 2008 PPP network down
[INFO] Tue Oct 14 00:41:34 2008 PPTP tunnel ID 0x96C1 has been closed
[WARN] Tue Oct 14 00:40:27 2008 Blocked packet from 192.168.0.1 to 192.168.0.1 (LAND Attack)
Причем примерно в это же время было подключено устройство через WiFi, но в логе это не было отражено.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 09:25
Вчера заметил такую штуку. Что если в Status/logs нажать сохранить лог в файл то он сохраняется както выборочно. Поэтому лучше копировать лог из браузера, через буфер обмена. Поскольку самые страшные записи через эту кнопку не сохраняются:(
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 14:43
Сегодня поменял дважды настройки питания wireless и гаджет оба раза завис. Причем в логах:
[INFO]   Tue Oct 14 15:28:28 2008   Blocked incoming UDP packet from 172.22.26.51:137 to 172.22.26.255:137
[INFO]   Tue Oct 14 15:28:28 2008   Blocked incoming UDP packet from 172.22.26.51:138 to 172.22.26.255:138
[INFO]   Tue Oct 14 15:28:28 2008   Time synchronized
[INFO]   Tue Oct 14 10:49:55 2008   SMTP (Email) server smtp.mail.ru is at IP address 194.67.23.111
[INFO]   Tue Oct 14 10:49:55 2008   Sending log email on schedule
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 22:13
Что-то у меня вообще появилось желание вынуть эту плату из PCI слота роутера нафиг, теперь при просмотре логов сразу идет рестарт беспроводки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 00:43
Всетаки приобрел сие чудо, настроил- работает! Аж удивился, перепрошил на 2,25 прошивку-работает,вдвойне удивился, проверил спид тестом - а аплоад до 2Мбит, вот тут и начали проявляться бока! Канал 10\10Мбит, начал донастраивать- и тут начались бока, при этом возврат на прежние настройки не помогал! 7 часов шаманил, ничего не помогало, и тут на тебе добро пожаловать в интернет!Я охренел! РОУТЕР который живет сам по себе!
Но тут возник вопрос! НА странице QOS есть значение аплоад, и больше 2048 кбит\с не хочет ставить в автомате!В ручную установка 10000кбит\с не помогает!
Кто с таким сталкивался? Как повысить скорость аплоада?
Провайдер Beeline Украина
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:29
Вот вопрос мы тута что то обсуждаем а ответов от техподдержки не получаем на письма не отвечают, длинк что всё бросил на самотёк?
В старых роутерах (дир 300 и дир 400) была классная опция выключить нат, т.е. перевести в режим точки доступа, сделают в новой прошивке или нет данную опцию???
При настройке дуал аццеса на дир 100, 120, 320, 400, 615 какие то проблемы с днс серверами, т.е. маршрутизацию прописываешь по Ip адресам всех видит по доменному имени нет, всё проверялось с последними версиями прошивок (кстате дир 300 с прошивкой 1.04 замечательно работает). Кто сталкивался с этой проблемой?
Был бы хотяб режим точки доступа мона было бы подождать решение проблемы в новой прошивке а так работать вообще невозможно сплошной облом. Кстате скорость отдачи у меня по фтп когда выключил qos стала почти 2760 килобайт в секунду (канал 100 мегабит).
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:34
Кстате вот такой ещё вопрос у меня длинк дир 615 и карта в компе DWA-547 растояние от роутера до компьютера 4.5 метра скорость закачки 7.5 мега в сек максимум отдача 2.7 мега в сек. у кого сколько??
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 17:16
Проблему с Аплоадом решил,пришлось создать соединение PPTP, вместо PTTP dual acsess, и вместо vpn.beeline.ua, прописал 10.0.0.1 - После чего скорость аплоада на тестах speedtest.net возросла до 10Мбит\с!
НО теперь Даунлоад - 1024Мбит\с!
ВОПРОС К САППОРТУ!
КАК ПОДНЯТЬ СКОРОСТЬ ДАУЛОАДА, ПРИ ЭТОМ НЕ ЗАДЕВАЯ СКОРОСТЬ АПЛОАДА!
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 20:05
Кто обновился на прошивку 1.21WW, выложенную на русском ftp? Плиз, попробуйте настройку, это только у меня сплошной глюк, и отсутствие сохранения настроек, и "выброс" на страницу авторизации? Любопытно
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 20:41
Только у тебя!
У меня другой вопрос у кого-нить работает отсылка логов на емайл?
Я пытаюсь отсылать через майл.ру и облом, в то время как раньше работало:(
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 20:44
У меня и на буржуйской такое было, пока не сбросил все в дефолт и несколько раз перегрузился. Зато теперь по несколько суток без обрывов.
Кстати спасибо за инфу о 1.21WW а то даже не догадался бы зайти на рус.фтп... Ибо разочаровался в русской тех.поддержке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
