Текущее время: Пт окт 09, 2026 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 общая настройка
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 16:14
есть ряд вопросов:
как узнать какой тип соединения сопользует провайдер?
как настроить модем, если есть привязка по mac адресу и через http://192.168.0.1/ он не устанавливается, т.к. сервер недоступен?
если необходима прошивка, то как его перепрошить?
если есть юзеры с инфинити нет, решившие эту проблему, то будьте любезны пришлите алгоритм установки.
в деле маршрутизации я нуб :oops: (раньше таким не пользовался)
поиск необходимых результатов не дал
заранее блягодарен за информационные ответы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 16:42
Позвонить провайдеру
Проверьте настройки сетевой карты: IP адресс вашей карты должен быть из 0 продсети например 192.168.0.9 маска 255.255.255.0, а сетевая карта должена быть подключена синим проводом из комплекта к любому LAN порту маршрутизатора
Опрция Firmware update в меню Maintenance выбрать Обзор выбрать прошивку нажать Upload, но это после того как зайдете на http://192.168.0.1/
К сожанелюю я не из инфинити нет
Последний раз редактировалось kaaoti Пт окт 17, 2008 14:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 общая настройка
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 17:03
5erafim писал(а):
есть ряд вопросов:
Сначала добиться доступности веб-интерфейса маршрутизатора по указанному адресу, а потом зайти на страницу "Установка/Установка Интернет" (у меня русский интерфейс), нажать кнопку "Настройка Интернет-соединения вручную" и вписать требуемый МАС в предназначенные для него клеточки (в самом низу страницы).
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 18:27
если в ван воткнуть сетевой кабель то у меня инета не будет, не говоря уже об настройке через инет роутера.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 18:31
так как мне этого добиться? раньше вроде заходил, а сча не хочет вообще
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 18:46
А команда ping 192.168.0.1 что говорит? (Надо выдать эту команду из командной строки.)
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 18:47
там скрин в четвертом сообщении
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 19:04
Я же не спрашивал, что сообщает Опера при попытке подключения к маршрутизатору.
Я спрашивал - что выдается в ответ на команду ping 192.168.0.1, выданную из командной строки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 19:28
сорь, не так прочел
Превышен интервал ожидания запроса
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 19:47
Привет Всем !
Извините что встреваю. Вообще-то в мануале укузаны Internet Explorer и
И Netscape Navigator (хотя Mozilla тоже работает).
Лично я прописал IP 192.168.0.1 как шлюз по умолчанию и вошёл сразу и
без проблем.
Всего хорошего. MixailN2.
:P
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 20:08
если пакет не проходит, то знасит он и на опере, и на эксплорере, и тем более на фаир фоксе не будет загружаться
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 23:42
Именно! И первая задача - добиться, чтобы пакет проходил. Для этого хороши все средства - перезагрузка роутера (выключить на минуту питание), явное прописывание IP на компьютере (адрес 192.168.0.10, маска 255.255.255.0, шлюз и dns 192.168.0.1), аппаратный ресет роутера (кнопкой).
Хорошо еще попробовать с другим патчкордом и на другом компьютере.
Если в результате всего этого ответа на пинг добиться не удалось - тогда в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 00:56
такая же проблема....
подключаю роутер к компу через камель, который идёт в комплекте. получение IP и DNS стоит на "автоматически"
после паруминутного "получения сетевого адреса" пишет что подключено. лампочка (LAN 1) на роутере мигает, но 192.168.0.1 не пингуется, и в настройки по средством браузера естественно не заходит
хотя (как и у автора), когда в первые разы подключал роутер - всё заходило
в коммандной строке прописываю "ipconfig" и вот что мне выдаёт:
Connection-specific DNS Suffix...:
Autoconfiguration IP-adress........: 169.254.69.56
Subnet Mask.............................: 255.255.0.0
Default Gateway........................:
в чём проблема, где моя ошибка? кто разъяснит?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 13:36
Возможно у вас отключен DHCP сервер на DIRе пропишите IP вручную в свойствах сетевого подключения IP -192.168.0.5 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.0.1 а потом попробуйте зайти на http://192.168.0.1/
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 13:40
Может, сервер и включен, но неустойчиво работает. С нечеткой работой DHCP на DIR-320 столкнулся лично, и на DIR-300 в этом форуме были жалобы по этой части. Прописывание статического адреса должно помочь, если это так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
