Текущее время: Вс сен 06, 2026 23:47
 Заголовок сообщения: DFL-800 HTTP внутрь + HTTP наружу
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 11:43
Приветствую всех.
1 Не нашёл здесь описания про то, как завернуть весть (допустим HTTP) траффик только на 1 интерфейс (на wan2)
есть 2 канала. Второй - анлим. Надо, чтобы у всех пользователей http-all шёл через 2-й канал. подскажити примером конфы .. или хотя бы куда копать.
2 Есть проблема ... как правильно опубликовать внутренний сервер по http-in, ибо при сохранении и применении конфигурации теряется доступ в ДФЛ-у по HTTP.
выручайте!
**правила на публикацию написаны:
sat
wan1 --- core
allnet --- wan1_ip
allow
wan1 --- core
allnet --- wan1_ip
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:58
товарищи, наверняка ведь кто-нибудь сталкивался с разносом сервисов на разные каналы .... Хелп :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 09:46
1. Посмотрите в сторону routing rules
2. Все достаточно просто
sat_internet-web SAT wan all-nets core wan1_ip http-in
allow_internet-web Allow wan all-nets core wan1_ip http-in
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 16:08
2. Так такие правила и есть ... только при применении кофигурации сразу теряется доступ к роутеру по ХТТП.
1. а можно пример роутинг правил ... с этим как раз и вопрос =\
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 20:34
1. Я такого не делал, и кошка для экспериментов далековато. Поэтому - экспериментируйте, в FAQ и мануал посмотрите...
2. Вам со стороны WAN надо доступ к веб-интерфейсу? С LAN эти правила никак не трогают 80 порт.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:55
с 1-м вопросом решил всё ...
а вот раскинуть сервисы по разным ван интерфейсам .. никак вот не получается
**если кто это делал
нужно HTTP траффик ВЕСЬ завернуть на wan2, оставив всё остальное на wan1
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:33
может это и "грубо"...
но я делал вторую таблицу маршрутизации и в правилах маршрутизации для сервиса http ставил эту таблицу в продвижение трафика..
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 HTTP внутрь + HTTP наружу
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 15:26
Железка по дефолту на 80\443 "слушает" веб-интерфейс по всем IF.,(по крайне мере с включенным "WebUI before rules", странно что у вас пропал именно веб доступ а не просто сам SAT не заработал.
Измените просто порт WebUI с 80 на любой другой...
на счёт routing rules поглядите сюда: ftp://dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%20WAN ... outing.pdf
по аналогии сделайте у себя, просто вместо "Failover" заверните тока http трафф..или какой вам нужно...
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 20:02
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_54.php
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 16:17
всё завелось с пол-оборота
раскидал сервисы .. настроил публикацию на оба ван-а
Огромнейшее спасибо за инструкцию
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
