Текущее время: Сб июн 27, 2026 17:03
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 16:35
Добрый день. прошу помощи знающих людей так как сам не силен в этом деле, суть проблемы:
DIR-300, десктоп, ноут,
В дир300 приходит провод с нетом ,дир соединен с десктопом проводом по которому в деск приходит инет (все работает).
бук соединяется по wi-fi с диром300 какбе есть сеть....но нета нету :(
что делать? помогите!
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 00:16
А адрес на ноуте получается автоматичеки? Или прописан вручную?
Если вручную - укажите адресом шлюза и ДНС адрес DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:50
если не трудно напишите пожалуйста подробнее.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 13:42
В свойствах сетевого подключения по WiFi на страничке TCP/IP пишете
IP 192.168.0.10 (если этот адрес не занят чем-то еще)
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 17:49
к сожаленю описаное вами не привело к решению проблемы...инета по фаю так и нет :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:53
Адаптер какой на ноуте?Драйвера под адаптер обновляли?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 13:29
нет не обновлял, бук работал успешно в других вайфай сетях
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 14:30
Попробуйте обновить драйвера.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:16
драйвер обновил, все осталось по прежнему, сеть находит но интернета нет, возможно что-то надо сделать в настройках DIR-300? подскажие что?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:07
давай сначала.
какие параметры инета на роутере?
на WAN порту.
и все настройки IP/
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:44
динамический PPPoE
MAC адрес - Receive DNS from ISP
Maximum Idle Time : 5 Minutes
MTU : 1492
Connect mode select : Connect-on demand
[/list]
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:13
а на LAN стороне роутера?
включи на нем DHCP и посмотри что клиент получит
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:26
все включено....
Router IP Address : 192.168.0.3
Default Subnet Mask : 255.255.255.0
Local Domain Name : пусто
Enable DNS Relay : включено
Enable DHCP Server : включено
DHCP IP Address Range :от 100 до 199
DHCP Lease Time : 10080
DHCP Client ListHost Name IP Address MAC Address Expired Time
oem 192.168.0.100 00:16:D4:17:33:FB 6 day(s) 22 hr(s) 48 min(s) 24 sec(s)
когда на буке айпи не указан, то просходит поиск сети с вечным получением сетевого адреса, когда же вводу на буке принудительный айпи к примеру 192.168.0.7 то подключается но нета нет(((
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 14:55
неужели никто не знает как решиь эту проблему?
