Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:16
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 07:34
2foruser писал(а):
ну да ладно. у меня небольшая трабла. чувствую что решение под носом но найти не могу:
мне надо, чтоб с инета был доступен 1 адрес. я делаю порт маппинг. сначала правило SАТ, потом следом, правило Allow для этого-же сервиса, потом располагаю это правило на самый верх, что-б путаниц не было.
проверяем. с компа пускаем
telnet 81.95.227.98 2110
смотрим лог - пакет отбрасывается?
что я делаю не так?
Открывайте один порт и сверьтесь с этим
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:00
не поверите - не работает! я так уже делал.
то, что я открыл все порты - это я просто запарился и так и сяк проверять. сразу все открыл.
вобщем не работает. куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:07
Это делаете?
Не забываем в правиле SAT, во вкладке SAT указать Destination IP Address - New IP Address: на нужный компьютер. Номер порта New Port:, если он не изменяется, можно не заполнять. Установить галку All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:44
YuriAM
только что еще раз проверил: все так как вы говорите!
у меня другие порт маппинги работают прекрасно, правда они для ВЛАН настроены, а не для инета.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:36
2foruser
Случаем при переносе pppoe на dfl не возникало проблем с "peer_refuses_to_use_authentication"? а то вот возникла, решить не могу...
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:44
sofat2
проблем никаких нет.
чесноговря даже не представляю что это за проблема "peer_refuses_to_use_authentication"
где такое сообщение выдает? паралелльно на модеме сессии ПППоЕ нет, случайно? или с другого места активной сессии
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:52
2foruser писал(а):
sofat2
это в логе, означает несогласованность метода аутентификации, модем в режиме моста, разрешил все методы, даже "без аутентификации"
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 11:50
ну так что мне делать?
может есть какие другие способы проверить порт мап?
