Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210 и Корбина.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 04:34
Бьюсь над подключением к Корбине.
Все ветки форума прочел раз 10 на эту тему. Инструкцию видел тоже. Делал по всем рекомендациям, но все равно что-то где-то я упустил.
Сейчас ситуация такая - с роутера пинг идет на него самого, комп, который к нему в lan подключен и на dns сервер корбины. Более никуда.
вот логи
А вот чего я наваял:
Если фото мелкие, то кликните на них.
Прошивка 20.02.
Корбина выдает статический айпишник.
Где копать, люди, помогите, голова вот-вот лопнет!
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:21
Чтобы работало разрешение имен вида dns:vpn.corbina.net, адреса DNS серверов должны быть указаны явно и они должны быть доступны через WAN
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:37
IP адрес, получаемый вами от Корбины, какой-то подозрительный. Сильно похож на автоматически назначаемые адреса под Windows, если DHCP сервер не находится. По сути дела, это серые адреса.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:44
По тоннелю нормальный получает, внешний корбиновский, так что с IP всё ок
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:16
Выглядит все нормально.
1. Покажите status - routes
2. пинг c DFL на волю идет?
3. Прошивка версия?
4. от безысходности: сохранить кофигурацию, сбросить к фабричным, прошить новую прошивку и настроить нуля
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:28
169.254.145.79 это из диапазона Automatic Private IP Addressing (APIPA)
Забыл включить DHCP-клиента на WAN-интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:22
Во второй сверху картинке видно что имя vpn.corbina.ru успешно разрешилось. Я правильно понимаю что в этом случае с прописыванием днс серверов всё в порядке?
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:44
Да вроде нет. Но то что корбина почему-то не отдает правильные адреса - это точно. Мой статический корбиновский айпи вида 78.107.хх.хх вообще нигде не фигурирует.
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:51
3. Прошивка версия?
1.
2. Пинги идут только на внутренние ресурсы Корбины, а наружу нет.
3. 20.02
4. Уже делал. Что-то где-то я не то прописываю постоянно
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:57
А он должен быть в Interface Status
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:01
Теперь другие чудеса, но всё из той же оперы.
У Корбины куча впн-серверов, скрывающихся под одним именем.
Я здесь вычитал что все эти впн-сервера должны быть явно прописаны в адресбуке и включены в группу corbina_local (в моем случае), на которую и действуют дальше всякие правила и мршруты. Чтоб не прописывать это все по одному серверу, тем более я не знаю сколько их, я включил диапазон 85.21.0.1-85.21.0.255
Тогда начались другие чудеса
Само-собой с тем же логином/паролем просто с компа всё работает прекрасно.
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:03
Конечно должен. Например как в моем DI-604, на смену которому и идет дфл. Но его там нет.
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:24
Так, понятно. Одно завихрение в голове устранил.
Сделал еще раз nslookup для впн.корбина.нет и прописал в группу получившиеся 7 адресов.
Теперь ошибка авторизации конечно же убралась.
В established он не переходит
А в логах вообще чудеса
Откуда он берет эти адреса 0.63, 41, 26 ? Я их нигде не прописывал, а прописал другие, которые мне выдал nslookup - 0.16, 17, 18, 21, 66.
В чем причина?
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 15:20
А поддержка какие-то советы дать может?
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 20:05
Скриншоты с рабочей конфигурации DFL под корбину, тут есть некоторые лишние моменты. download.php?id=147
