Текущее время: Вс июл 26, 2026 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 08:20
Доброго всем дня!
Имеется кольцо из 35-х д-линков (MSTP). В качестве рута стоит некий L3 свич. Что-то из длинковской документации я не совсем понял, что мне нужно сделать, дабы "мега-хацкеру" на любом клиентском порту (видимо речь-таки идет о паре клиентских портов) запретить две вещи:
1. создавать петли (чтобы при возникновении петли клиентский порт вырубался с соотв. ругачкой в логе);
2. становиться рутом (т.е. единственным рутом является L3-й свич, все прочие порты и свичи в кольце рутами быть не могут)
У меня есть предположения, что нужно сделать (25-26 порты - магистральные, все прочие - клиентские).
config stp version mstp
........ (описание инстансов)
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 1 edge false p2p true state disable
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
config stp ports 1-26 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
........ (описания инстансов)
Прошу заценить! И критиковать предметно. Спасибо!
Большое сомнение у меня вызывает строка "config stp ports 1-24 fbpdu disable" - ей я просто выключаю на порту STP. А ведь он нужен для определения наличия петель и последующего выключения порта!
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:19
LBD на клиентских портах настройте
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:33
и ещё
config stp ports 1-24 edge true
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:53
Стало быть, я делаю так?
config stp ports 1-26 fbpdu enable
(я на всех портах разрешаю хождение BPDU-пакетов)
(запрещаю всем портам становиться рутом)
(на и с клиентских портов не идет инфа об обновлении топологии)
(магистральные порты пропускают инфу об обновлении топологии)
(порт отрубается по получении BPDU-пакета)
config loopdetect ports 1-24  mode port-based
(остальные параметры оставляю по умолчанию)
enable loopdetect
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:28
Вроде да
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:31
2 terrible и vxb - Баааааааальшой сенксь!!!!!!!!!!!
Очень ваша помощь кстати!
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 21:30
при магистральных 25-26 - странновато выглядит...
это по отношению к свитчу на котором выполнено... т.е. запрет появления корня на 25-26 порту...
при магистральных 25-26 должно быть
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 25-26 restricted_role false
у Вас же корень будет находиться за этими (магистральными) портами ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 06:50
да, рут находится за 25-26 портом
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:02
2 GreatFoolDad
Какую прошиву юзаете???
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:41
5.01.B55
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 22:59
GreatFoolDad писал(а):
Доброго всем дня!
подскажите плизз а вот тут config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 1 edge false p2p true state disable так и должно быть state disable или все таки должно быть enable ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 06:34
На клиентских портах должно быть именно disable.
Ибо нефиг клиенту быть субьектом (M)STP - мало ли что он там решит наделать. Т.е. BPDU-пакеты с клиентских портов просто игнорируются.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 14:23
так если на клиентских портах отрубить stp - свич не будет видеть петель между клиентскими портами. У нас просто на них
но стп включено на все порты. + loopdetect )
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 15:10
да, действительно так.
не могу объяснить, почему я ответил
И у меня везде enable, и даже тут выше русским по белому написано:
(запрещаю всем портам, кроме магистральных, становиться рутом)
enable loopdetect
Так что спасибо falameezaar за то, что поправил меня
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 23:14
Скажите а для звезды этот конфиг что в пред последнем посту подойдёт ?
И вопрос зачем включать пересылку STP
BPDU-пакетов на клиентских портах ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
