Текущее время: Чт окт 08, 2026 07:43
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 16:58
При тестировании выяснилось, что если коммутатор загрузился по сети:
create vlan management tag XX
config vlan vlanid XX add tagged 1
config ipif System vlan management
config ipif System dhcp
enable autoconfig
save
reboot
через некоторое время, скажем, перезагрузился по питанию и по какой-то причине не смог получить IP-адрес по DHCP, до следующей перезагрузки останется без IP-адреса, даже если DHCP-сервер стал доступен. При этом он грузит последний конфиг из nvram и в общем-то работает, но доступа к нему нет... и это проблема...
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 20:55
enable autoconfig
save
reboot
Есть такое, на всех железках, поэтому я днсп не юзаю, длик спрашивал о том чтобы повтяорть по таймеру, ничего не ответили.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 22:41
У меня общий вопрос. А для чего вы вообще выдаёте адрес устройству по DHCP? Это же достаточно не надёжно и не гарантированно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 06:40
Дело в том, что иногда возникают ситуации, когда необходимо сменить адреса на большом количестве коммутаторов, вручную или скриптами это делать сложно. Плюс к этому нам нужна автоконфигурация (чтобы упростить и унифицировать процесс начальной настройки).
Кстати, ещё один момент - при смене mac-адреса шлюза такие коммутаторы перестают отвечать на какие-либо запросы, даже на arp-ы. Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:23
Отваливаются коммутаторы полностью безповоротно или поднимаются через какое-то время?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:02
А для чего вообще этот функционал тогда заложен?
У меня бывает коммутаторы переставлют между сегментами, снимают в ремонт, итп. мне для замены коммутатора надо или процесс автоматизировать или держать умного монтажника с ноутбуком.
И про общий влан управляющий не надо говорить... лучше пусть у меня лягут 10 коммутатор из-за одного свихнувшегося 3026, чем все :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:38
Несколько суток лежали, дальше их подняли, возвернув mac шлюза в прежний вид.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:40
Аналогичная ситуация.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 21:48
Вообще моё мнение что всё это ненадёжно. Но попробуем рассмотреть такую возможность, но я думаю не раньше следующего релиза.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 06:54
Можно ли уточнить примерные сроки следующего релиза?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 01:43
Следующий релиз ожидается со дня на день. А этот функционал можно будет реализовать только в R3. На текущий момент он как бы и есть следующий. Пока по срокам сказать не могу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
