Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: DES-3028 через Combo порты
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:05
Доброго времени суток, проблема конекта на DES-3028 через Combo порты, итак: Два коммутатора DES-3028 подключенны оптическим патч-кордом, к одному подключен ПК, к другому Сервер - пинга нет. Но сами коммутаторы пингуються в своем адресном диаппазоне. При соединении UTP патч-кордом все нормально. Переходники нормальные (один с синими, второй с фиолетовыми стрелками). Пробывал сбросить скорость портов на 100,результата нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:23
Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:57
Firmware Version на первом Build 1.06-B06 на втором 1.03-B09
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 17:02
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 14:40
спасибо, конект появился, но при вводе этих команд после обновления пропадает Web интерфейс, почему?
config ports all state enable
#LoopBack
enable loopdetect
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect recover_timer 60 interval 10
# MANAGEMENT
create trusted_host 10.20.30.1
create trusted_host 10.20.30.2
#SSH
enable ssh
# BANDWIDTH
config bandwidth 1 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 2 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 3 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 4 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 5 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 6 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 7 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 8 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 9 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 10 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 11 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 12 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 13 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 14 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 15 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 16 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 17 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 18 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 19 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 20 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 21 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 22 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 23 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 24 rx_rate 10240 tx_rate 10240
config bandwidth 25 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 27 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
save
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 23:20
Всмысле как пропадает? Вы не можете на него попасть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 06:44
Совершенно верно, не http, не https пришлось делать Reset
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 18:47
После reset всё стало нормально?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 07:07
Да, но как я понимаю Reset сбрасывает все эти настройки?
Последний раз редактировалось nik-name74 Ср окт 15, 2008 19:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:13
И еще 2-а вопроса: зачем управляемые порты на DES-3028 если я могу заходить на него через обычные? И через какие порты лучше соединять коммутаторы между собой?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 17:46
это вы где такое вычитали про управляющие порты ? :)
по поводу соединения свитчей между собой - через любые, как вам будет удобнее.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 19:19
сказали что они управляемые - и действительно что-то в стороне они как-то, может их называть дополнительные?
ясно, спасибо!
может кто еще поделиться опытом?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 22:47
Нет это самые обычные порты только гигабитные я так понимаю. Но после сброса и настройки по новой у вас уже всё в этом плане работает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:45
Да, Все ОК. Спасибо
