Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:14
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 10:45
Не загружается новый DGS-3100-24. Вернее загружается, но тут же уходит на перезагрузку. На консоли следующее:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.0.04 Built  24-Oct-2007  18:51:36
Network Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.
64MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
Preparing to decompress...
 100%
Decompressing SW from image-1
 100%
OK
Running from RAM...
*** Running  SW  Ver. 2.00.29  Date  08-Jan-2008  Time  22:37:56 ***
HW version is 00.01.01
Base Mac address is: 00:1e:58:35:3c:d0
Dram size is  : 64M bytes
Dram first block size is  : 45056K bytes
Dram first PTR is  : 0x1400000
Flash size is: 16M
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
CPLD revision:  0.05
Slot 1 - DGS-3100-24 ST HW Rev.  0.5
-- Unit Number 2                  --
Running eeprom code for 98DX249 Dev 2. Please wait...
01-Jan-2000 01:01:34 %3SWCOS-F-COSTUNERANGE: SW3P_pcl_common_init: tune param (rsMaxPolicyRulesEntries)has wrong value 444 , should be between 0 to 426
***** FATAL ERROR *****
Reporting Task: ROOT.
Software Version: 2.00.29 (date  08-Jan-2008 time  22:37:56)
0x144370
0x1419d4
0x4d5de8
0x331f98
0x335920
0x5b4958
0x599ed0
0x588158
0x4dc4cc
0x15ffb4
*****************  SYSTEM RESET  *****************
Кнопка reset не помогает, т.е. невозможно ни принудительно пезагрузить, ни сбросить конфигурацию.
В руководстве описана двухсекундная пауза, которая могла бы помочь в данном случае:
Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
но на данном свитче ничего подобного нет.
Что делать?
ЗЫ: возможно, что это началось после попытки добавления его в стек.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 21:40
Попробуйте при загрузке вторых 100% нажмите Ctrl+Shift+-(минус) и затем один раз! Esc. Попадёте в BootMENU. Первым делом попробуйте отключить через это меню стекирование. А если после этого не получится то перепрошить устройство по консоли через это же меню. Прошивку которую в любом случае нужно перепрошить я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 07:59
Спасибо.
Войти в Boot Menu получилось. Только набирать последовательность нужно раньше, в момент POST'а.
Вывод свитча из стека не помог. Пришлось перепрошивать. После перепрошивки нормально загрузился. В какой-то момент при работе в консоли ошибка повторилась (по экрану побежали повторяющиеся сообщения о той-же ошибке), но в перезагрузку не ушел. Секунд через 10-15 сообщения прекратились, и консоль снова стала доступна.
После сброса конфигурации и ее сохранения (reset - save) ошибка пока не появлялась.
Появилось несколько вопросов:
1. Этот свитч будет включен в стек. На данный момент остальные свитчи стека имеют прошивку 2.00.47. Обязательно ли, чтобы все свитчи стека имели одну и ту же версию прошивки?
2. При перепрошивке свитчей в стеке нужно перепрошивать каждого по отдельности, или при перепрошивке мастера фирмварь остальных автоматически будет обновлена?
3. После перепрошивки нужно выполнять reset + повторная загрузка конфигурации или можно этого не делать?
4. Где можно посмотреть changelog к последней версии прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 21:35
Рад слышать!
1) Все устройства в сетке должны иметь одну прошивку. Лучше это сделать сразу до стекирования.
2) После того как устройства будут добавлены в стек они будут перепрошиваться уже вместе с мастера стека.
3) В принципе в этом случае можно не делать.
4) К сожалению пока нет. Будет с релизом к концу декабря.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:21
С новой прошивкой есть одна серьезная проблема:
При объединении свитчей в стек линк между ними поднимается только при одновременной загрузке свитчей, входящих в стек.
Т.е., например,если при работающем стеке снять питание с одного свитча, а потом снова его подать, или просто выдернуть-вставить соединяющий свитчи шнур, то стек не восстанавливается (sio1, sio2 не горят; все свитчи в режиме "master"). Это баг или фича?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 02:01
Я Вам почтой ответил.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 08:32
Та же проблема. Отключение стекирования и заливка прошивки с вашего FTP не помогает. Что делать? Вышлите мне свою прошивку, может она поможет...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 19:12
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 12:51
Аналогичная проблема, можно выслать последнюю версию прошивки для 3100-24TG.
wobondar@gmail.com
После включения в стек, начал цыклически перезагружаться.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:43
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 90
