Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 22:27
To Dima G.:
Спасибо учтём!
To AlexOrlov:
Я Вам прошивку выслал.
To den_kolovrat:
Вот пример блокировки портов 137-139 одним правилом:
create access_profile profile_id 1 ip tcp src_port_mask 0xFFFE
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp src_port 137 port 2 deny
В маске указано что учитывать все биты кроме двух последних. Маска в двоичном виде будет выглядеть вот так 1111 1111 1111 1100. В разрядах где стоят единицы должно быть точно совпадение, где нули любое число. Нам нужно запретить порты 137 (hex 89), 138 (hex 8A) и 139 (hex 8B). По сути у них не меняются первые 6 бит, а последние 2 меняются. В правиле пишется любой порт из диапазона. В этом случае приведён пример для порта 2 свитча. Аналогично нужно закрыть порты 137-138 UDP (можно и 139 чтобы было удобнее по маске), а также TCP 445 отдельным профилем с маской 0xFFFF.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 10:47
Dima G. писал(а):
На прошивке 1.30-B02 описания портов снова стали без кавычек :D
Вот замеченные проблемы:
1) L2 Features-Egress Filter Settings. В поле Type отсутствует параметр Disabled. В консоли есть.
Не понимаю зачем он там нужен. Достаточно снять галки.
Dima G. писал(а):
2) Monitoring-IGMP Snooping Group. При выборе VID в строке, где Delete и Delete All, в поле textbox ввожу, допустим, 1, нажимаю Delete, выскакивает предупреждение, что в этом поле должно быть значение от 1 до 4094. На любые цифры ругается, короче.
Да, вижу такое.
Dima G. писал(а):
3) IMP Entry Settings. Два раза написано слово Ports, обозначающее поле. Потому поле выше других расположено. Некрасиво :wink:
Не могу подтвердить, пробовал на ff2 и ff3. Какой браузер используете?
Последний раз редактировалось Alexandr Zaitsev Вт окт 14, 2008 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:36
Alexandr Zaitsev, Internet Explorer 7
Ни один из перечисленных мной пунктов не можете подтвердить? Точно на прошивке 1.30.b002 смотрели? Я могу скриншоты выложить.
UPD: Я понял, что Вы не можете подтвердить. Последний пункт. В FireFox действительно нормально все отображается. Вот скриншот. На верхней картинке слово Ports, принадлежащее фразе All Ports, уплыло вниз. На нижней картинке скриншот FireFox, там все ОК.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 13:36
Подправил свой предыдущий ответ
Проверю на IE7
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 13:44
С кого снять галки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 14:02
3-й пункт не могу подтвердить. Попробуйте почистить кэш браузера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 14:06
Выслал Вам 1.30b004, там немного изменили Web-интерфейс, попробуйте с новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 14:22
Спасибо. Вот теперь все ОК. И галочки появились, которых не видел, и поле нормальное. Только п.2 пока не поменялся, но, думаю, в будущем изменят. Все-таки это бета.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 16:43
А появятся ли в этих свичах такие полезные вещи, как enable_local_relay и cable_diag? Используем их в некоторых местах вместо des-3526 и здорово не хватает этих функций. Прошивка Build 1.20.B008
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:15
Option82 Insertion и Cabel Diag пока не планируется.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 14:22
Тогда следующий вопрос. Использование local_relay на 3526 вместе с dhcp_relay options_82 позволяет избавиться от эффекта нескольких одинаковых запросов к DHCP-серверу, если свичи включены цепочкой. При этом 3526 пишет, что " .... create per port ACL rules.....". Можно узнать, какие правила применяются, чтобы использовать их на 3200-10?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 17:53
На DES-3526 уже исправили данную проблему и без подобных манипуляций.
Вы на DGS-3200-10 наблюдаете подобную проблему?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 23:57
Просьба выслать последнюю версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 00:17
Вышлите, пожалуйста, новую прошивку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 01:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
