Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 15:10
Получил, спасибо.
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 16:08
Alexandr Zaitsev писал(а):
mschedrin
проблему вижу, запросил штаб-квартиру.
Александр, есть какие-нибудь новости по исправлению багов в прошике?
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
Гордый обладатель сертификата "Коммутированные сети(basic) на основе оборудования D-Link" №00-0117
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:13
Пока никаких новостей. Как только будут, я напишу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 12:43
Вот наконец-то дошли руки проверить прошивку :)
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping all leave_timer 1 state enable
config igmp_snooping querier all query_interval 30 max_response_time 1 state enable
config router_ports default add 25
config router_ports_forbidden default add 1-24,26-28
config multicast port_filtering_mode all  filter_unregistered_groups
Я думал что при таком раскладе со всех портов, кроме 25 нельзя будет принимать видео, а для разрешения нужно создавать профиль с разрешающим правилом.
Но у меня при этом с любого порта можно принимать вещание, мало того, можно с любого вещать.
Для исправдения ситуации я сделал так:
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name DENY
config limited_multicast_addr ports 1-24,26-28 add profile_id 1
При таком раскладе никто не мог принимать и вещать в сеть.
Для того что бы вещание началось делал так:
config limited_multicast_addr ports 15 delete profile_id 1
Но что то у меня внутреннее чувство, что я не правильный подход выбрал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 13:31
MaLblsH
Передо мной стояла похожая задача. Всё это начало работать только на прошивке 2.00-B14. Мой рабочий конфиг представлен в этом же трэде:http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=340376#340376
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 15:00
Прошивку мне эту прислали и стоит именно она.
Я кое что взял с Вашего конфига, но например команда:
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.0.1-224.0.0.2
Не прошла (всё тоже что и в начале темы).
Отдельно пробовал чисто по Вашему конфигу - та же история.
В принципе с вариантом приведённым мной выше всё работает так как мне надо...Единственное что хочется узнать - логика у меня нигде не нарушена ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 15:27
Да, эта команда лишняя, всё остальное верно.
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 15:47
а набросайте пожалуйста если не трудно список правил для полного запрещения мультикаст траффика, проходящего через этот свитч. мультикаст только начинаю пытаться контролировать на местах...
FW 1.03-B12
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 16:24
FW 1.03-B12
Вообще весь мультикаст запретить? Это, наверное, правильнее с помощью аксесс листов.
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 16:34
В принципе я сделал всё что было нужно:
1 профиль без правил, туда добавляю порт, которому запрещно смотреть мультик.
2 профиль с правилом разрещающим смотреть к примеру только с адреса 234.1.1.1
3 профиль с правилами разрещающими смотреть 234.1.1.2 и 234.1.1.1
Всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 18:45
Рад слышать!
To LSZ:
Правила же были озвучены:
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name P1
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 21:12
а как сделать то же самое на 3526?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 22:48
На этой серии просто создать limited multicast address range не весь диапазон Multicast адресов 224.0.0.1 - 239.255.255.254 с параметром deny.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:07
В начале темы кидал ссылку на мной же созданную тему про мультик на 3526 (http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=46768&highlight=).
На второй странице найдёте окончательное решение для 3526.
По моему мнению на 3526 всё даже проще чем на 3028.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 11:48
для полного запрещения мультикаста сделал как сказал Иван:
create mcast_filter_profile profile_id 10 profile_name mcast_test
config limited_multicast_addr ports 1-28 add profile_id 10
на этом свитче по show packet ports вижу рост счётчика мультикаста.аплинк свитча подключён к dgs-3627.
на его порту также вижу что счётчик мультикаста растёт. подскажите что я делаю не так?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
