Текущее время: Вс сен 06, 2026 22:51
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 23:56
Здравствуйте.
У меня DIR-300. Подключение к провайдеру через PPPoE, динамик ip.
Версия прошивки была 1.3, cделал 1.5. - не помогло.
Подскажите пожалуйста, как решить следующие пробемы.
1. При подключении к интернет одного из компьютеров в сети хоть по LAN, хоть по Wi-Fi проблем нет. Как только подключаю второй компьютер к свободному порту LAN, интернет-соединение на первом перестает работать. Пробовал при этом пинговать DIR-300 - сначала показывает очень большое время ожидания, а затем и вовсе пишет "превышен интервал ожидания...". Подключиться к странице настроек DIR-300 становится невозможно. Проблема исчезает при отключении второго компьютера от LAN.
2. В те недолгие моменты, когда не бывает проблемы описанной в пункте 1., если один из компьютеров уже подключен к интернет, а второй в это время подключить к сети LAN, на странице настроек его сетевых подключений не появляется информация о состоянии подключения к Интернет через шлюз... Т.е. этот значок и собственно интернет появляется только у того компьютера, который первый подключился к LAN... В чем проблема и как можно решить?
Ну и что, что чайник, зато воду кипячу
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 10:20
На компьютерах пропишите статические IP-адреса на сетевых картах (192.168.0.100 и 0.101; маска 255.255.255.0; шлюз/DNS 192.168.0.1)
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 23:23
Спасибо за ответ, но он не помог. Смое интересное в том, что и IP, и шлюз, днс настроены именно так, как Вы рекомендуете (только в начале не 192, а 194)!!! DHCP я отключил, от него вообще мало проку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 23:43
А вот это, насколько я понимаю, была плохая идея.
Для частных сетей зарезервирован именно диапазон 192.168.0.0/16
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 12:35
Вы знаете, проблема оказалась не в этом - проблема в настройках одного из компьютеров. Т.е., она (проблема) локализовалась - как только подключаю к LAN - порту маршрутизатора этот конкретный компьютер, сеть на остальных перестает работать (ничего не пингуется, интернет, естественно, моментально обваливается, хотя никакое системное сообщение не приходит). Если же этот же компьютер, этими же настройками IE и сетевой карты включить с загрузкой другой операционной системы (на компе их две, обе XP Pro), то все работает "на ура". Т.е. проблема локализована в конкретной конфигурации одного из компов...
В чем же именно эта проблема - не знаю... Буду ставить Касперского - интерент секьюрити, может он скажет, что за фигня там в винде... Кстати, никто не скажет, каким софтом воспользоваться чтобы провеврить что за программа там все портит (всю связь)?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 22:27
И все-таки, вне зависимости от компьютера смените диапазон сети на рекомендуемый для приватных (192.168.x.y.)
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 17:11
Merlin2006 писал:
С чего бы это ? Если посмотреть здесь -
http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/
то увидим следующее -
192/8 Administered by ARIN 1993-05 whois.arin.net LEGACY [8]
правильно будет только это:
010/8 IANA - Private Use 1995-06 RESERVED [3]
:D С приветом MixailN2.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 23:10
MixailN2 писал(а):
Merlin2006 писал:
читайте примечание [8]:
192.168.0.0/16 reserved for Private-Use Networks [RFC1918]
8)
