Текущее время: Пн апр 06, 2026 07:26
 Заголовок сообщения: DES-3010G address_binding
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 09:46
Есть проблемы с address_binding, а именно имея такой конфиг
enable address_binding trap_log
config address_binding ip_mac ports 2 state enable allow_zeroip enable
При появлении на порту несоответствия мака и ip - мак блокируется, но и одновременно вставляется в fdb таблицу блокируя тем самым работу клиента с настоящим маком, например при перехвате мака
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default 00-1E-8C-8F-B0-F1 2 BlockByAddrBind
блокируется злоумышленник, но и перестает работать клиент с настоящим маком, тк этот мак попадает в таблицу с привязкой на порту который перехватил мак.
Включение
config port_security ports 2 admin_state enable max_learning_addr 0 lock_address_mode Permanent
не помогает, мак все равно вставляется в таблицу,
что делать??? Зачем свитч всатвляет в свою таблицу заблокированный мак???
 Заголовок сообщения: Re: DES-3010G address_binding
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 10:05
Валидный и невалидный клиенты сидят на одном порту?
А у клиента случаем не появляется конфликта IP адресов?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 10:19
Они сидят на разных портах
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:06
Валидный или невалидный мак?
В таблице IMB точно всё правильно?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:08
~pavel~ писал(а):
что делать????
Искать ошибки в биндинге.
Чтобы его не коммутировать
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:22
Свитч привязывает поддельный мак порту и вставляет в fdb таблицу, тем самым блокируя доступ к настоящему маку.
Например при перехвате мака шлюза все клиенты этого свитча теряют связь с шлюзом, тк мак становится виден на порту где заблокирован.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:25
Покажите полный кусок конфига IMP. Этот MAC принадлежит валидному клиенту, а злоумышленник подделывает его?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:34
config address_binding ip_mac ports 1 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 3 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 4 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 5 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 6 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 7 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 8 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 9 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 10 state disable allow_zeroip disable
Мак принадлежит валидному шлюзу, а клиент его подделывает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 23:33
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 13:12
та же проблема ...
включаю биндинг на двух портах, прописываю рельные связки - все работает
первому клиенту ставлю ИП второго - у обоих выскакивает конфликт ИП адреса и оба блокируются . В таблице заблокированных висят оба мака на порту первого клиента, но второй клиент не куда не может ходить тоже (хотя висит на другом порту)
Подозрение на то что маки блокируются глобально ( вне зависимости от порта)
все вышеприведенные команды проверял - не помагают, проблема остается
DES-3010G. Firmware: Build 4.01.018
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 23:13
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 14:48
это в прошивке дело? вышлите тогда, пожалуйста, и мне последнюю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 01:46
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 13:13
Пожалуйста, нацельте на конфигурацию данного девайса (DES-3010G) для решения следующей задачи:
- привязка юзеров к порту только по MAC, или по MAC + маска подсети (или диапазон IP).
- привязка по MAC + IP отпадает, т. к. IP назначаются динамически.
- один порт не видит другой.
Demin Ivan
Пожалуйста, вышлите последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 14:27
отключаем learning на порту и забиваем мак вручную в таблицу коммутации.
если в этой модели есть dhcp_snooping, то лучше использовать его. он делает привязку в зависимости от того, что выдаст dhcp-сервер.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
