Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 18:45
Подскажите вариант решения следующей задачи.
Есть сеть из нескольких сегментов, есть Layer 3 Core switch DXS-3350sr.
Есть сегмент 172.20.1.0/24 в который смотрит Core switch своим интерфейсом 172.20.1.251, в том же сегменте есть хост с IP адресом не из диапазона 172.20.1.0/24.
Возможно ли реализовать пропуск пакетов от указанного хоста через Core Switch в другой сегмент сети, например 172.20.254.0/24.
Схемка:
Надеюсь на помощь.
Последний раз редактировалось bioREDIS Вс окт 12, 2008 19:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 18:47
А влан прокинуть не пробовали ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 19:10
vlan не катит ибо хост с левым ип подключен к тупому свичу
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 19:41
Тупой коммутатор прокидывает через себя тегированные вланы.
Если сетевая карта этого хоста поддерживает 802.1Q то, полагаю, реально.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 20:09
по идее можно было бы повесить secondary адрес на интерфейс смотрящий у вас в Vlan1, правда у вас тогда все перемешается с сетью 10.10.10.1/28 которая находится уже за другим коммутатором.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 20:49
arp proxy и secondary ipif
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 22:25
Идея с секондари рассматривается как вариант, но адреса жалко так раскидывать.
Тупой коммутатор и тупой концентратор несколько разные вещи......
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 22:31
В вашем случае действительно похоже только secondary IP-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 22:41
В указанном свиче никакого аналога Bridge Нету?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 23:11
есть, засуньте оба порта в один влан, самый что ни на есть бридж)
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 07:34
Дорислвал схемку до реального варианта.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:02
от этого ничего не изменилось, существует только два варианта как можно соединить два устройства минуя L3 и прозрачно для устройств:
прокинуть влан или использовать arp-proxy.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 13:05
Про арп прокси можно по подробнее.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 23:12
В этой серии нет ARP Proxy. Т.е. по сути у вас два варианта:
1) Вариант с L3 это secondary IP-интерфейс.
2) Вариант без L3 как Вам и говорили это проброс VLAN-а до клиента. В принципе все современные неуправляемые коммутаторы пропускают кадры с тегом, а хаб можно и заменить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 23:56
Понял.
СПасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
