Текущее время: Ср окт 07, 2026 04:11
 Заголовок сообщения: DES-3526 / Allow Zero IP
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 21:52
Подскажите господа, что за Allow Zero IP
в разделе IP-MAC Binding
что за нулевой IP адрес и с чем его едят?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 22:20
Этот параметр нужен если вы используете DHCP. Если его выставить в enable то с этого порта будут пропускаться пакеты с source IP = 0.0.0.0, т.е. DHCP Discover. И любая ОС будет нормально работать при сипользовании DHCP и привязки IP-MAC.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 23:00
большое спасибо.
А вот если DHCP не привязывть к MAC, то как будет работать IP-MAC Binding - думается, что никак.
Нужно видимо отключать изучение MAC адресов на порту и ручками прописывать какой MAC на том порту висит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 21:37
Если Вы используете статические связки на портах то никак. Только делать статические лизы на DHCP-сервере. А если хотите чтобы всё было динамически, но при это IP привязывался к MAC и было ограничение на кол-во MAC-ов на порту которые могут получить IP-адрес то используйте режим IMP DHCP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 22:18
т.е.
IP-MAC Binding - жостко привязывает связку IP + MAC к физическому порту
а вот могу ли я, для того чтобы привязать MAC к порту (и все)
в разделе
Port Configuration
для порта свойство Learn поставить desabled
т.е. комутатор сам не будет составлять таблицу ARP для этого порта,
Связку MAC и физический порт нужно создавать вручную в разделе
Forwarding Filtering
только не возьму в толк в каком подразделе
Unicast Forwarding
Multicast Forwarding
Multicast Port Filtering Mode
кстати второй ход описан в мануале, но уклончиво.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 22:30
Можете правильно. То что Вы описываете называется статическая таблица MAC-адресов. Вы должны прописать все связки MAC-порт в разделе Unicast Forwarding, а потом отключить Learning на портах. Через эти порты будут работать только указанные MAC-адреса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
