Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:02
 Заголовок сообщения: DIR-330 и ping
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 19:44
Исходные данные:
- версия прошивки 1.20 b34
- тип интернет подключения: Russian PPTP (Dual Access)
- физичемские настройки WAN: dynamic IP
- поднят DHCP
- IP адресс маршрутизатора 192.168.0.254
- выдаваемые адресса 192.168.0.1 и 192.168.0.2
- прописаны маршруты для physical WAN
- один компьютер подключен через кабель другой через Wi-Fi
Все, впринципе, очень даже хорошо работает, адресс от провайдера получает, VPN поднимает и держит, адресса двум компьютерам раздает, и с одного и с другого компьютера выход как в интернет, так и в локальную сеть есть.
Проблема: ну никак не получается заставить компьютеры видеть друг-друга... ping ни при каких условиях не проходит...
единственное когда они друг друга видели - это было на прошивке 1.12 и со статическими адресами
Может кто-то что-то посоветовать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 13:55
Up. С новой прошивкой, которая 41-я, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 18:27
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 19:49
MTRX, спасибо за ссылку, но я и так пробовал все это, все фаерволы и антивирусы отключал, виндовую стену еще при установке системы гашу.
Проблема в том что пинг не проходит через маршрутизатор. Сам роутер спокойно пингует каждый комп, а вот компы друг друга ну никак не могут.
После подключения ноута по проводу компы друг друга увидели, а вот при подключении ноута по воздуху - глухо:(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 20:01
Аааа... так Вам наружу пинг?
Ну тогда большая птица Обломинго...
А если внутри локалки и WiFi - то в пределах сетки 192.168.0.* все должно работать.
На портах LAN и WLAN роутер и точка доступа в нем работают как обычный тупой коммутатор, в котором нет никаких блокировок по портам.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 22:46
То что с WAN порта меня никто не пинганет - это я и так понимаю.
Пинг нужен внутри локалки 192.168.0.*
Основной комп подключен кабелем к первому LAN-порту, ноут ко второму LAN-порту. В этом случае пинг есть. Но стоит только переподключить ноут на Wi-Fi как пинг пропадает.
Сам понимаю что в пределах сетки все должно работать, но работает почему-то только по кабелю.
Может ли быть из-за каких-то специфических настроек безопасности Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 19:09
Откуда: Украина-Харьков, р-н "ХТЗ" Провайдер "TRIOLAN"
Старичек, дело в том что тебе нужно расшарить любую папку на ноуте и дом.ПК. "Все" IP-шники будут пингаться по Wi-Fi. По крайней мере у меня Все работает.
P.S
1 камп= ноут
2 камп= Дом. ПК
D-LINK "DIR-855 Ver.A2"
D-LINK "DIR-655 Ver.A4"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 00:09
Вообщето первичен IP, а уж потом прикладной уровень. Если нет коннекта на сетевом уровне, то и на прикладном тоже не будет.
Что-то мне подсказывает, что надо железяку тащить в сервисный центр...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 23:43
Обнаружились новые подробности. Если на роутере настроить VPN-сервер, то при поднятии VPN соединений роутер-стационарный и роутер-ноутбук, пинг появляется на VPN IP-шниках
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
