Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 386 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 19:33
Sergey Vasiliev писал(а):
Тест провдил дома, использую сам провайдер corbina. На DIR-655 был отключен QoS, настроено подключение dual access PPTP и port forwarding. Проверялась работа с dc.corbina.net, файлы легко скачивались из своего сегмена сети, получаеная скорость 54 мегабита, файлов доступных с нескольких источников небыло, поэтому скорость может быть и выше. IP TV так же провирялось, при одновременном работе IP TV и shadowDC наблюдается падения скорости скачивание но это нормльное явление. Тестирование было выполненно на прошивке 1.20wwb04, прошивка тестовая но получить ее можно обративнись с просьбой её выслать. DIR-615 был протестирован с прошивкой 225rub08. Выполнены следующие настройки: Прописаны маршруты http://help.corbina.ru/internet/local/routhow/ и настроены port forwarding, Тестировалась работа с uTorrent, ShadowDC и emule. Все эти приложения работают стабильно, включая через wi-fi (DWA-160). Скорость работы в локальную сеть при отключенном QoS привысила скорость работы DIR-655, скачивание файла с ftp.corbina.ru осущуствилость со скорость 88 мегабит/с (76 через wi-fi но в доме множество wi-fi сетей + работало через капитальную стену). Для проверки работы IP-TV использовался IP-TV плеер и VLC.
а как можно получить прошивку 1.20WWB04 для DIR-655 ?
Провайдер NetbyNet. c 1.12ww удалось заставить более менее стабильно работать с Russian PPPoE - для этого надо в ручную прописывать локальный ip (хотя он динамичный) и DNS (причем надо поменять местами Prim. DNS c Sec. DNS). Минус - медленно работает DC++.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 17:10
Столкнулся с такой проблемой в dir-615.
Рвет впн соединение при запущенных p2p клиентах, без них работает нормально.
перепрошивал до 2.24, не помогло.
потерь у провайдера нет. настройки и порт форвардинг в норме.
вот лог
Priority Time Message
[INFO] Sat Jan 31 10:53:34 2004 Blocked outgoing TCP packet from
192.168.0.199:4000 to 172.30.97.118:50272 as FIN:ACK received but
there is no active connection
192.168.0.199:4000 to 172.30.176.25:60555 as FIN:ACK received but
[INFO] Sat Jan 31 10:53:33 2004 Blocked incoming TCP packet from
66.249.91.99:443 to 172.30.162.66:2443 as FIN:ACK received but there
[INFO] Sat Jan 31 10:53:31 2004 Blocked incoming TCP packet from
74.125.39.83:80 to 172.30.162.66:2450 as SYN:ACK received but there is
[INFO] Sat Jan 31 10:53:30 2004 Blocked outgoing TCP packet from
192.168.0.199:2451 to 74.125.39.83:80 as FIN:PSH:ACK received but
192.168.0.199:2450 to 74.125.39.83:80 as FIN:ACK received but there is
[INFO] Sat Jan 31 10:53:28 2004 Blocked outgoing TCP packet from
192.168.0.199:4000 to 172.30.37.158:1864 as FIN:ACK received but there
[INFO] Sat Jan 31 10:53:26 2004 Starting WAN Services
[INFO] Sat Jan 31 10:53:26 2004 WAN interface speed measurement completed
[INFO] Sat Jan 31 10:53:18 2004 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Sat Jan 31 10:53:18 2004 WAN interface is up. Connection to
Internet established with IP Address 172.30.162.66 and default gateway
172.30.96.1
[INFO] Sat Jan 31 10:53:18 2004 PPP network up with IP Address 172.30.162.66
[INFO] Sat Jan 31 10:53:18 2004 WAN interface is down
[INFO] Sat Jan 31 10:53:18 2004 LCP sets local options: ACCM:
00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 10:53:17 2004 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sat Jan 31 10:53:17 2004 LCP sets remote options: ACCM:
FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 10:53:17 2004 PPTP connected to server
"Nahimovsky-GT2.2com.net" with ID 0x1CFB
[INFO] Sat Jan 31 10:53:17 2004 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Sat Jan 31 10:53:12 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sat Jan 31 10:52:42 2004 PPP network down
[INFO] Sat Jan 31 10:52:42 2004 WAN interface is down
[INFO] Sat Jan 31 10:52:42 2004 PPTP tunnel ID 0x2ABD has been closed
[INFO] Sat Jan 31 10:52:42 2004 Stopping WAN Services
[INFO] Sat Jan 31 10:52:42 2004 Blocked outgoing TCP packet from
192.168.162.66:44671 to 192.168.162.2:1723 as PSH:ACK received but
[INFO] Sat Jan 31 10:52:42 2004 Blocked incoming TCP packet from
192.168.162.2:1723 to 192.168.162.66:44671 as PSH:ACK received but
[INFO] Sat Jan 31 10:52:30 2004 Blocked outgoing TCP packet from
192.168.162.66:44671 to 192.168.162.2:1723 as ACK received but there
[INFO] Sat Jan 31 10:52:30 2004 Blocked incoming TCP packet from
[WARN] Sat Jan 31 10:52:00 2004 The remote PPTP access concentrator is
slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Sat Jan 31 10:51:30 2004 Blocked outgoing TCP packet from
[INFO] Sat Jan 31 10:51:30 2004 Blocked incoming TCP packet from
[INFO] Sat Jan 31 10:51:10 2004 Blocked incoming TCP packet from
172.31.251.3:4111 to 172.30.162.66:2306 as ACK received but there is
[INFO] Sat Jan 31 10:51:05 2004 Blocked incoming ICMP packet (ICMP
type 8) from 192.168.162.2 to 192.168.162.66
[INFO] Sat Jan 31 10:51:03 2004 Above message repeated 19 times
[INFO] Sat Jan 31 10:50:59 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Jan 31 10:50:55 2004 Allowed configuration authentication
[INFO] Sat Jan 31 10:50:40 2004 Starting WAN Services
[INFO] Sat Jan 31 10:50:40 2004 WAN interface speed measurement completed
[INFO] Sat Jan 31 10:50:32 2004 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Sat Jan 31 10:50:32 2004 WAN interface is up. Connection to
172.30.96.1
[INFO] Sat Jan 31 10:50:32 2004 PPP network up with IP Address 172.30.162.66
[INFO] Sat Jan 31 10:50:32 2004 WAN interface is down
[INFO] Sat Jan 31 10:50:31 2004 LCP sets local options: ACCM:
[INFO] Sat Jan 31 10:50:30 2004 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sat Jan 31 10:50:30 2004 LCP sets remote options: ACCM:
[INFO] Sat Jan 31 10:50:30 2004 PPTP connected to server
"Nahimovsky-GT2.2com.net" with ID 0x2ABD
[INFO] Sat Jan 31 10:50:30 2004 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Sat Jan 31 10:50:30 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sat Jan 31 10:50:30 2004 WAN interface is down
[INFO] Sat Jan 31 10:50:00 2004 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Jan 31 10:49:45 2004 Wireless system with MAC address
001CF0108105 associated
[INFO] Sat Jan 31 10:49:39 2004 Starting DHCP server
[INFO] Sat Jan 31 10:49:31 2004 Blocked outgoing TCP packet from
192.168.162.66:44667 to 192.168.162.2:1723 as ACK received but there
[INFO] Sat Jan 31 10:49:31 2004 Blocked incoming TCP packet from
192.168.162.2:1723 to 192.168.162.66:44667 as FIN:ACK received but
192.168.162.66:44667 to 192.168.162.2:1723 as PSH:ACK received but
192.168.162.2:1723 to 192.168.162.66:44667 as SYN:ACK received but
[INFO] Sat Jan 31 10:49:30 2004 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Sat Jan 31 10:49:30 2004 Bringing up WAN using RUSSIA PPTP
[INFO] Sat Jan 31 10:49:30 2004 WAN interface cable has been connected
[INFO] Sat Jan 31 10:49:30 2004 LAN interface is up
[INFO] Sat Jan 31 10:49:30 2004 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Sat Jan 31 10:49:30 2004 Device initialized
[WARN] Sat Jan 31 10:49:30 2004 gw_wireless_schedule init
[INFO] Sat Jan 31 10:49:30 2004 Wireless Link is up
[INFO] Sat Jan 31 10:49:29 2004 Unlock AP setup
[INFO] Sat Jan 31 10:49:29 2004 No Internet access policy is in
effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO] Wed Dec 31 16:00:00 1969 Loaded configuration from non-volatile memory
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 19:05
powervova
Мне на 655-ом помог сброс настроек и НЕ отключение UPnP, просто настроил инет и все, никаких пробросов портов не нужно.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 19:39
powervova уменьшайте количество слотов на отдачу, возможно придеться еще включить QoS и там выставить ручное ограничение скорости
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 22:23
невозможно понять этот хлам...
615
20% времени работает нормально 80% через одно место,
Что я с ним только делал!!!
Наверное идеально работает только с корбиной...
как я желею, что мы живем в России, а то этот хлам в одно место засунули бы, тем кто не возврашает деньги и кто посоветовал из тех поддержки!!!
 Заголовок сообщения: Исх. трафик DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 08:45
Добрый вечер!
Купил DIR-615 (2.23)
Возникла такая проблема - иногда не отправлялись формы на сайтах (личные сообщения, сообщения форумов, вложения), а также в некоторых прогах p2p не шел трафик на раздачу и кривое фтп соединение - подключается, файлы видимы, ходить везде можно, но загрузка на фтп не работала.
Прошил 2.25... Ситуация ухудшилась - все вышеперечисленные проблемы + торренты не раздаются вообще, только качаются. Роутинг настроен на DC++ в локалке всё пашет, правда в пассивном режиме.
На фаерволлы и подобное на ПК не пенять - проверено косяк в настройках/прошивке роутера.
Попробовал добавить хост DMZ - не помогло.
Ай нид хелп! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:49
парень, тут все такие....
ни у кого нормально этот хлам не работает.
Советую вернуть в магазин.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 12:48
поддерживаю, если есть время и сразу появились какие то косяки сразу возвращайте, дальше может просто быть хуже...
gelaevich по поводу идеальности работы с корбиной вы тоже не обольщайтесь :) и она есть у меня :) если с самой корбиной нет проблем то с рутером их скажем так нет, но там вопрос в другом что на фоне некоторых трабл корбины проблемы рутера на второй план отходят, да и скажем откуда им взяться на скорости которую четко выдерживает корбина 26 000 кбит, там проблема возникает с отваливанием самого туннеля VPN PPTP в некоторых районах есть возможность работы на L2TP, и вы наверняка читали мои посты про отваливания туннеля и рестарта самого рутера после этого, это извините другие скорости и тут то уже проблемы железа рутера, а при скорости корбины их нет и если я зажму канал у себя на 2коме у меня их тоже как выяснилось не будет, вот так то уважаемые
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 12:57
я не сомневаюсь, что проблема хлама не в провайдере и не в кривых руках.
А хлам просто не доработан....очень сильно сомневаюсь, что будет доработан.
В любой цивильной стране вернули бы деньги.
НО Д ЛИНКИ НАПЛЕВАТЬ НА СВОИХ КЛИЕНТОВ.
В ЖИЗНИ БОЛЬШЕ НЕ КУПЛЮ ХЛАМ ЭТОЙ ФИРМЫ!!!
И ВСЕМ БУДУ ГОВОРИТЬ, ЧТО ЭТА ЗА КОМПАНИЯ!
БИЗНЕС ПО-РОССИЙСКИЙ
 Заголовок сообщения: Re: Исх. трафик DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 21:46
проверь ип компа в порт форвардинге на роутере, иногда неправильно добавляет. в дц++ поставь активный режим по портам, пропиши ип (если впн соединение со статик ипом - то ип, который раздает впн) и в свойствах хабов тоже пропиши ип (если впн соединение со статик ипом - тоже пиши ип впн соединения), в строке "сетевой интерфейс для всех подключений" аналогично пропиши ип.
должно заработать в активе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 23:54
Всетаки приобрел сие чудо, настроил- работает! Аж удивился, перепрошил на 2,25 прошивку-работает,вдвойне удивился, проверил спид тестом - а аплоад до 2Мбит, вот тут и начали проявляться бока! Канал 10\10Мбит, начал донастраивать- и тут начались бока, при этом возврат на прежние настройки не помогал! 7 часов шаманил, ничего не помогало, и тут на тебе добро пожаловать в интернет!Я охренел! РОУТЕР который живет сам по себе!
Но тут возник вопрос! НА странице QOS есть значение аплоад, и больше 2048 кбит\с не хочет ставить в автомате!В ручную установка 10000кбит\с не помогает!
Кто с таким сталкивался? Как повысить скорость аплоада?
Провайдер Beeline Украина
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 00:08
еще раз повторяю, хлам не доработан...
пока нервы себе не убил...верни обратно!
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 00:09
никак не поднять только QoS отключить
 Заголовок сообщения: :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 16:34
Ставишь на закачку что-то большое, типа фильма, и 615-й стабильно и уверенно теряет связь в течении нескольких минут. Ни одна прошивка, ни использование профессиональных админов при настройке, ни матерные слова и проклятия не изменили ситуации при работе PPTP на этом устройстве!
Диагноз - п..ц.
Тех-поддержка, при исследовании форума видно, что это единственная большая проблема с 615-м (и с 655-м если не ошибаюсь). Сколько можно? Когда будет решение?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 17:16
Проблему с Аплоадом решил,пришлось создать соединение PPTP, вместо PTTP dual acsess, и вместо vpn.beeline.ua, прописал 10.0.0.1 - После чего скорость аплоада на тестах speedtest.net возросла до 10Мбит\с!
НО теперь Даунлоад - 1024Мбит\с!
ВОПРОС К САППОРТУ!
КАК ПОДНЯТЬ СКОРОСТЬ ДАУЛОАДА, ПРИ ЭТОМ НЕ ЗАДЕВАЯ СКОРОСТЬ АПЛОАДА!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
