Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:17
 Заголовок сообщения: DIR-615 + SkyLink
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 18:51
Есть скалинковский мост/маршрутизатор CNU-680pro. Настроен в режиме моста (Bridge) и подключен через Ethernet. Создаем на компьютере PPPoE соединение и все прекрасно работает. Пытаемся сделать тоже самое на DIR-615. Соединение не устанавливается. В логах пишется про таймаут. Судя по индикации на скайлинке, соединение установилось, но данные не передаются. Скорее всего таймаут наступает раньше чем приходит подтверждение и IP адрес от скайлинка. Возникала ли подобная проблема у кого-нибудь раньше и есть ли способы ее решения?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 00:06
Ниже приводится лог (причем после перезагрузки DIR-615 лог очищается). Ситуация примерно следующая: маршрутизатор работает, модем включен, линия готова. Нажимаем кнопку Connect. После чего маршрутизатор зачем-то полностью перегружается (LAN интерфейс на рабочей станции уходит в down и потом поднимается снова) и радостно сообщает о таймауте при попытке установить соединение. Как представители D-Link прокомментируют эту ситуацию? Эксперимент проводился с 2-мя экземплярами DIR-615 и одним CNU-680pro.
[CRIT] Sat Jan 31 10:36:24 2004 PPPoE timed out waiting for connection. Connection attempt failed.
[INFO] Sat Jan 31 10:36:11 2004 Trying to establish a PPPoE connection
[INFO] Sat Jan 31 10:36:11 2004 Attempting to re-connect on-demand WAN connection
[INFO] Sat Jan 31 10:36:07 2004 WAN interface is down
[CRIT] Sat Jan 31 10:36:07 2004 PPPoE timed out waiting for connection. Connection attempt failed.
[INFO] Sat Jan 31 10:35:54 2004 Trying to establish a PPPoE connection
[INFO] Sat Jan 31 10:35:54 2004 Attempting to start WAN connection on-demand
[INFO] Sat Jan 31 10:35:52 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.88
[INFO] Sat Jan 31 10:35:49 2004 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.88
[INFO] Sat Jan 31 10:35:47 2004 Starting DHCP server
[INFO] Sat Jan 31 10:35:38 2004 Bringing up WAN using PPPoE
[INFO] Sat Jan 31 10:35:38 2004 WAN interface cable has been connected
[INFO] Sat Jan 31 10:35:38 2004 LAN interface is up
[INFO] Sat Jan 31 10:35:38 2004 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Sat Jan 31 10:35:38 2004 Device initialized
[WARN] Sat Jan 31 10:35:38 2004 gw_wireless_schedule init
[INFO] Sat Jan 31 10:35:38 2004 Wireless Link is up
[INFO] Sat Jan 31 10:35:37 2004 Unlock AP setup
[INFO] Sat Jan 31 10:35:37 2004 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO] Wed Dec 31 16:00:00 1969 Loaded configuration from non-volatile memory
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 19:56
У скайлинк модема какие IP выдаются по DHCP?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:22
Выдается реальный статический IP вида 212.119.xxx.xxx
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 17:00
Обновите прошивку до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... 5RUB08.bin
затем сбросьте устройство в заводские установки и отключите у него QoS. После этого настраивайте PPPoE подключение.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 201
