Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:42
В режиме роутера вы настраиваете правильно Russia PPTP и т.д. А вот почему нет соединения... вопрос конечно...
А в режиме AP (точки доступа) на ней настраивать не надо подключение (маршрутизатор просто отключается). Запустите авторизатор Ижоры и должно работать на ноутбуке.
ну и попробуйте сменить прошивку на роутере.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:08
MTRX писал(а):
yuraf писал(а):
В режиме точки есть такой прикол что он на вебинтерфейс не пускает...
Если имеется ввиду при соединении по WiFi, то это правильно. Сколько настраиваю "взрослые" точки доступа - там есть такое, что в вэбинтерфейс точки нельзя войти по WiFi, а только по кабелю. Даже галочка специальная для этого предусмотрена. И это правильно, ИМХО.
И пусть там кто-то и возмущается на Форуме, что это якобы косяк, или "особенность железки", но на самом деле это просто один из элементов обеспечения безопасности.
Вам хотелось бы, чтобы по WiFi кто-то из соседей подключился к железке (допустим если вы поставили слабое шифрование или совсем его не поставили) и перенастроил ее? Думаю нет.
Это не косяк и не проблема, просто в режиме AP DIR ловит IP-адрес по DHCP, даже если у вас нет DHCP-сервера в сети, то у провайдера он может быть, а т.к. в WAN порт кабель остается подключенным, то понятно откуда может получиться адрес...
И на беспроводном соединении в состоянии можно посмотреть адрес DHCP-сервера (шлюза по умолчанию) и узнать "новый" адрес DIR-300 и уже по нему зайти на web-интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:26
danilzzz писал(а):
...просто в режиме AP DIR ловит IP-адрес по DHCP, даже если у вас нет DHCP-сервера в сети, то у провайдера он может быть, а т.к. в WAN порт кабель остается подключенным, то понятно откуда может получиться адрес...
Кхм... Дело в том, что Вы говорите про WAN-интерфейс, а в WEB-интерфейс с портов LAN и WLAN заходят по внутреннему адресу железки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:34
запускаю, но выдает "неправильный логин/пароль", на настольном тот же авторизатор работает нормально. Не могу понять: если открыавется сайт провайдера и с него можно даже скачивать-это ведь означает, что соединение с интернетом есть...так?
боюсь я туда лезть :roll: прошивка 1.03...вроде не самая старая=)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:35
Топикстартеру:
Для меня всеже не понятно, почему на одном компе есть интернет, а на другом нет, притом, насколько я понимаю, локальная сеть доступна с обоих.
Такое ощущение, что Вы VPN-подключение осуществляете на компьютере и через роутер выходите в интернет. А когда с другого компа делаете то же самое, получаете облом.
Если мое предположение валидно, то Вам надо прописать параметры авторизации этого VPN-соединения именно на роутере, а компы будут просто подключены в роутер и при этом иметь все прелести жизни.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:46
MTRX писал(а):
Топикстартеру:
кхм...разве я не то делаю? http://dodzi.ucoz.ru/load/37-1-0-106 -скрин настроек интерфейса.
Локалка работает как-то криво...на обоих компах одновременно застать её не удалось=>делаю вывод, что работает она попеременно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:38
Меняйте, скорее всего именно из-за этого и не может "поднять" соединение маршрутизатор.
берите 1,05 (в русской инструкции описана процедура смены прошивки)
На компьютере и ноутбуке пропишите статические IP-адреса на сетевых картах (192.168.0.100 и 0.101; маска 255.255.255.0; шлюз/DNS 192.168.0.1)
Удалите из сисетмы подключение VPN Ижоры.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 13:08
спасибо огромное!! все теперь подключается одновременно :D подключение не удаляла-вдруг длинк заартачится и тогда в нет будет совсем не выйти....
И исчо вопрос :roll: как можно скорость в инете на ноуте увеличить? а то она раз в десять уменьшилась :cry:
еще раз большое спасибо!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 13:10
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 09:17
Вы не указывали, но предположим, что ноутбук подключен по WiFi.
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
- Отключите WiFi Protected Setup (первый чек-бокс Enable на втором рисунке)
- Измените канал на любой, кроме 4,5,6,7,8
- Отключите QoS (где-то в закладках Advanced)
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 10:12
И в догонку вопрос: на компьютере интернет с обычной скоростью и постоянно используется (web, torrent'ы, DC++)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 17:10
отлично! увеличилась скорость загрузки страниц...в 2 раза повысилась скорость закачки....но всё равно медленнее, чем было.... для сравнения: скорость закачки файлов была 90 кб\с теперь 30 кб\с. с vip-files качала на скорости 200 кб\с, сейчас - не поднимается выше 19....
проверила только сейчас(на нем работаю не я): то же самое-все очень медленно(от совместного использования инета с ноутом скорость не сильно меняется). Но там мало что качают, так что особой проблемы нет.
Что касается DC++... локалка не работает ни там, ни там. Сначала хабы подсвечиваются зеленым, все соединяется, но потом обрыв связи=)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 10:25
Ну со скоростью пока ничего не поделать, надо ждать стабильную прошивку, т.к. у Вашего провайдера используется достаточно ресурсоемкое шифрование в PPTP тунеле и DIR пока не умеет это быстро делать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 10:54
Это тоже самое, что заставить висту работать на пентиуме 3, прошивка может и даст 2-3% к скорости, но всё упрётся в железо, вот если бы прошивка разогнала бы железо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 12:21
железка, на самом деле, очень производительная, чип новый и достаточно функциональный, но! изменены команды управления, из-за чего все и страдаем: со скоростью, с DHCP (в 1.05), который забыли нормально прикрутить, с логами, в которых ничего толкогого не пишется...
програмирование дело не быстрое, особенно исправление ТАКОГО количества багов, в стартовых прошивках...
Вот с DIR-100 проблем практически нет, так... локальные проблемки и жаль что с него не могут слизать прошивку...
______________________________________
Вообщем ждем! Халявы не существует, за 1 тыр рабочий роутер - фантастика!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 94
